269 189
23.12.2009 00:14 #1
Враг номер один для любого радиоэлемента - тепловой удар, и источником его часто бывает главный наш помощник... паяльник. Холодным жалом ничего не припаяешь, слишком горячим сожжешь. Где же искать выход? Долгое время считалось, что самый эффективный метод борьбы - использование терморегуляторов. Но, согласитесь, выход не самый простой, он влечет за собой усложнение паяльников и т.д. Кроме того, не меньшая проблема возникает при демонтаже устройств. Допустим, срочно необходимо извлечь вышедший из строя элемент, имеющий не один или два вывода, а все десять. Использовать для этой цели десять паяльников вы не в состоянии. Приходится прибегать к услугам кусачек.
Да, без пайки мы пока обойтись не можем. А вот инженеры предложили монтаж без паяльника и без... нагрева. Речь идет о холодном припое, который застывает прямо на воздухе. Основа его состоит из суспензии карбонильного никеля и акриловой смолы в смеси органических растворителей. Достаточно окунуть выводы радиоэлемента в жидкий припой и вставить его в гнезда схемы, как он, застывая, надежно "прихватит" вывод элемента к контакту (а. с. 320959).
Предпологают, что с новым, который пока опробован только при макетировании, значительно производительней можно собрать любую модель или устройство, и, главное, он щадит радиоэлементы, совсем не влияет на их параметры.
Рецептура клеящего припоя такова. Первый вариант: суспензия карбонильного никеля в растворе смолы АС. В качестве растворителя используется растворитель № 648 или № 646. Второй рецепт - 25%-ный раствор смолы ПМК-5, растворители те же.
источник: ж. "Моделист-Конструктор"
269 189
23.12.2009 00:17 #2
Неплохо подойдет для монтажа (“пайки”) элементов поверхностного монтажа. А если к самодельному станку с ЧПУ написать программу по установке элементов на плату, то неплохой робот получиться в домашних условиях для нашего брата радиолюбителя.
60 14
3 0
23.12.2009 00:38 #3
Технология с использованием токопроводящих клеев весьма заманчива. Но со многими "НО" - основное припятствие невозможность использования в цепях с относительно большими токами (импульсы тока управления полевыми транзисторами достигают нескольких ампер), специальная подготовка выводов ЭЭ (удаление плёнки окиси). Большее внимание вызывают сложные порошковые припои, Состоящие из нескольких порошковых,флюсующих и связывающих компонентов Особенность таких флюсов активация пайки не высокой температурой 100-120С , а после остывания температура плавления возростает до 240-270с. Примером может служить индий-галиевый припой с успехом применяемый для холодной пайки стекла и керамики.
Аватар для Quarx
121 11
23.12.2009 19:07 #4
Можно добавить, что клей не только щадит радиоэлементы, он щадит и наше здоровье, потому что не содержит свинца, который испаряется при обычной пайке.
Аватар для Sergey2
619 308
23.12.2009 22:20 #5
Сообщение от Quarx
Да, но растворители и смолы тоже здоровья не прибавят.
Хотя идея отличная А как демонтаж? Тоже наверное растворителем.
269 189
23.12.2009 22:36 #6
Сообщение от Sergey2
Это верно, но свинец в большей степени!
Вот это и самому интересно узнать, как...?
36 62
2 1
24.12.2009 15:11 #7
Способ сомнителен. Контактолы известны давно, но все как минимум требуют посеребренного порошка никеля. Потому как переходное сопротивление клея достаточно велико и хуже того, нестабильно. В слаботочных аналоговых цепях вообще мб неприменим из-за наличия в местах контакта порошка окислов и следовательно нелинейтости перехода. И излишняя разъемность изделию вредна поскольку при наличии в воздухе растворителя будет разбухать полимер и плавать (весьма широко) переходное сопротивление "пайки".
А насчет карбонильного железа - оно же окислится мигом, даже при следах влаги в связующем.
ИМХО предложенный коктейль для весьма узкой области применения в промышленных условиях. Типа китайская сборка всякого ширпотребного барахла на сборочных линиях.
Насчет термоудара решается применением подогревного столика с температурой от 80-90С и прокладкой из бязи. И соответственно ПОС61/ПОСК50-18 и иже с ними.
Относительно вреда свинца считаю надуманным поскольку:
-при пайке пользуют местную вытяжку
-на рабочем месте не едят, руки после работы моют уксусом
-добавки в припоях вместо свинца часто гораздо более токсичны. Хотя-бы тот же кадмий. Да и серебро в парах не полезно.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
