О "переносе" информационных свойств медикаментов.
Страница 1 из 14
19 15
09.09.2009 20:58 #1
Дорожают лекарства, как снежный ком растет количество подделок в аптеках. Не пора ли всерьёз заняться методикой и приборным обеспечением информационного переноса свойств медикаментов пациенту?
Для затравки выкладываю кое-какой материал
К ВОПРОСУ О "ПЕРЕНОСЕ" ИНФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МЕДИКАМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ ПО Р.ФОЛЮ, ГОМЕОПАТИИ И ДРУГИХ МЕТОДАХ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Обзор патентной и технической информации
Одной из особенностей электропунктурной диагностики по Р.Фоллю является возможность проведения тестирования влияния (медикаментозный тест) различных лекарственных средств, пищевых продуктов, химических веществ, косметических средств, украшений на человека.
Данный тест основан на анализе реакции организма в точках акупунктуры при контакте с тестируемым лекарством или веществом. В самом общем виде методика тестирования предполагает наличие контактной площадки для лекарств, которая соединяется с ручным электродом или непосредственно с пациентом. Первое измерение параметров в точках проводится без лекарства, затем на контактной площадке помещается лекарство и проводится повторное измерение. Сравнение результатов дает возможность сделать вывод о воздействии, которое может оказать данное лекарство на организм пациента при приеме. Если показания прибора нормализуются, т.е. приходят к к среднему для данного пациента уровню, то лекарство окажет оптимальное воздействие. Таким образом подбирается не только состав, но и доза назначаемого лекарства. Если результаты измерения сильно отклонены от среднего уровня, то это свидетельствует о том, что данное тестируемое вещество может оказать отрицательное влияние на данного пациента [1-3,5].
В одном из патентов, относящихся к медикаментозному тестированию [1] описано техническое решение, позволяющее проводить тест дистанционно относительно лекарства с использованием радиоканала. В данном устройстве площадка для лекарства оснащена передатчиком и связана радиоканалом с электродиагностическим прибором оборудованным приемником . Это позволяет соблюдать постоянные заданные условия хранения веществ для тестирования, так как многие из них чувствительны к воздействию воздействию электромагнитных полей.
"Перенос" или "копирование" информации с медикаментов, используемых в электропунктурной диагностике и терапии по Р.Фолю является частным вопросом более широкой научной проблемы тестирования лекарственных средств. Механизм этого явления до сих пор неизучен, неизвестна и физическая природа переноса свойств одного вещества на другое. В связи с этим необходимо отметить условный характер употребления некоторых терминов (биоинформационный перенос, импринтинг, копирование, перезапись информации), применяемых различными авторами для обозначения этого эффекта.
Несмотря на отсутствие единой и полной интерпретации механизма информационного переноса в биологических и небиологических системах, большинство выдвинутых гипотез предполагает обязательное наличие полевого (электромагнитного, магнитного, акустического) компонента, как необходимого элемента успешного переноса информации. Отсутствие теоретического обоснования данного явления не помешало врачам, работающим по методу Р.Фоля, успешно применять в своей практике информационный "перенос" для воздействия на точки акупунктуры и "копирования" дорогостоящих медикаментов. Следует отметить, что перезапись фирменных медикаментов используется в основном с целью удешевления лечения или облегчения приема лекарственных средств [З]. Так М.Ю.Григорьев и другие отмечают, что в силу отсутствия "большинства наименований потенцированных органопрепаратов" в своих исследованиях они "использовали препараты, полученные путем "переписывания информации" с фирменных потенцированных органопрепаратов на спирт или дистиллированную воду" [4 ].
Один из первых примеров практической реализации этих способов можно найти в патенте Вернера Фалька и Дитера Ашофа [5], разработавших прибор для переноса " биоинформационного поля" гомеопатических средств, нозодов и органных препаратов, представляющий собой колебательный LC-контур, настроенный на частоту 1-5 кГц. Данное устройство позволяет передавать свойства медикамента другому веществу, которое до "переноса полевой информации" этими свойствами не обладало.
В патенте ФРГ "Прибор для переноса медикаментов, применяемых при медикаментозном воздействии" [6] описано техническое устройство представляющее собой в простейшем виде электрический проводник (кабель), к которому присоединены две контактные площадки или ячейки для тестирования медикаментов. В одну из них помещается медикамент, а в другую - вещество, на которое переносятся свойства лекарства. При подключении этого устройства к регулируемому источнику постоянного тока, в качестве которого может использоваться электродиагностический прибор, можно изменять интенсивность передачи свойств от медикамента к носителю, пропорциональна силе тока, протекающего в цепи.
В качестве веществ, используемых для копирования свойств медикаментов-оригиналов, могут использоваться дистиллированная вода, физиологический раствор, спирт^кровь или плазма человека, молочный сахар, воск и даже металлы, например, алюминий. Для копирования свойств медикамента последний помещается внутрь колебательного контура, от которого по металлическому проводнику его свойства передаются на соответствующий носитель (например, воду или спирт). Полученная таким образом копия медикамента может использоваться для терапии соответствующего заболевания. Для усиления лечебного воздействия "запрограммированное" вещество может инъектироваться в точку акупунктуры или применяться в виде аппликации на коже (например, при использовании алюминия или различных сплавов).
Помимо описанных выше возможностей данное устройство позволяет не только переносить свойства медикамента, но и осуществлять с его помощью (через электрический проводник) целенаправленное воздействие на точки акупунктуры. Предложенный авторами патента электродиагностический прибор может использоваться как в качестве устройства для передачи свойств медикаментов, так и для проверки эффективности воздействия.
Чрезвычайно близким к представленным выше техническим средствам относится аппарат Малколма Рея (Malcolm Rae), предназначенный для приготовления различных потенций гомеопатических средств. Автор этого изобретения считает.что "специфические характеристики любой субстанции могут'быть выражены числами как группа пропорций, или представлены структурой, геометрически выражающей пропорции, что дает возможность создать аппарат, оснащенный несколькими калиброванными шкалами, при помощи которых можно установить цифровые константы субстанции необходимой потенции" [7].
Сам аппарат Рея представляет собой небольшого размера коробку с одним или более гнездами для магнитно-геометрических карточек с предварительно записанными специфическими характеристиками гомеопатического средства, калибровочной шкалой, на которой устанавливается потенция (или потенции) и "колодцем", в который помещается емкость, содержащая дистиллированную воду или другую субстанцию. Фирма Magneto-Geometric Applications, производящяя четыре разновидности аппаратов, разработала около шести тысяч магнитно-геометрических карточек размером 75мм на 65мм, воспроизводящих свойства почти всех известных гомеопатических средств. В 1978 году использовалось свыше двух тысяч аппаратов подобной конструкции.
В патенте [8] описан процесс "производства медикаментов для обезвреживания микроорганизмов в организме человека и материалов для дезинфекции пищевых продуктов, включающий облучение субстрата электромагнитными волнами, предпочтительно микроволнами, в статическом магнитном поле, которое создается между двумя противоположными магнитными полюсами. Субстратом является твердое тело, например, выполненое из меди, железа или металлического сплава; жидкость, например, изотонический раствор поваренной соли, раствор Рингера или коллоидный раствор, в частности раствор меди, серебра или золота, или же субстратом может являться газ. Вторичный продукт получается при помещении облученного субстрата как можно ближе к нему в магнитном поле."
В ряде других работ для технического осуществления процесса передачи свойств медикаментов описано использование источников магнитного и лазерного излучений. С помощью постоянного магнитного поля возможен перенос свойств лекарств на магнитные носители, которые могут использоваться в качестве копий для тестирования медикаментов, а при применении лазерного излучения - на растворы или собственно биообъект.
Другой способ биоинформационного воздействия разработан В-Людвигом. Для его аппаратной реализации используется источник инфракрасного излучения, которым осуществляют воздействие на медикамент. "Возбужденное поле" медикамента ( свойства) передается на инфракрасный приемник, подключенный к дифференциальному усилителю, избирательному полосовому фильтру, имеющему выходы к магнитным иидукторам, которые располагаются сверху и снизу оси позвоночного столба пациента.
19 15
09.09.2009 20:59 #2
Продолжение.
В последующих своих работах В. Людвигом описано применение иных методов "биоинформационного" воздействия на точки акупунктуры в совокупности с приведенными выше, названные им " Индумед терапией". Сущность данных методов заключается в том, что для воздействия используется собственные "биологические поля" пациента, преобразованные специальным устройством и возвращенные на точку акупунктуры, взаимосвязанной с больным органом. В качестве приемника собственных "биологических полей" пациента используются специальные волноводы или антенны, посредством которых сигнал с точки акупунктуры подается на усилитель и обрабатывается с помощью избирательного полосового фильтра. За счет регулирования полосы пропускания фильтра, то есть "очищения" сигнала от "патогенных полей", он возвращается пациенту в преобразованном виде и нормализует деятельность пораженного органа.
Клиническая апробация данного способа "биоинформационной терапии" (напоминающая систему с биологической обратной связью) была проведена на больных ревматоидным артритом и по лечебному эффекту признана достаточно высокой. При этом регуляция функции пораженных органов и тканей достигалась не только с помощью фильтрации собственных "биологических полей" пациента от "патогенных частот", но и за счет их "записи" на различные растворы, которые использовались в качестве нозодов (или аутонозодов). Для приготовления таких медикаментов может применяться специальный волновод, один конец которого прикладывается к точке акупунктуры, а второй опускается в емкость с жидкостью-носителем [9].
Подобный способ применяется и для лечения "оргонной энергией" по Райху (смотри статью в этом номере), информация о которой как бы "снимается с точки акупунктуры и переносится на воду. Сирил Смит (Cyril Smith) указывает на возможность применения воды, обработанной индивидуально подобранными частотами, для лечения аллергий, вызванный электромагнитными полями [10].
В заключение можно отметить, что интерес к проблеме информационного "переноса" привел к созданию целого ряда технических устройств, которые несмотря на различное воплощение, по-видимому, основаны на сходных принципах. Их применение позволяет снизить затраты на лечение дорогостоящими и просто отсутствующими у нас нозодами и другими препаратами. В то время как их эффективность подтверждается обширной клиникой, остается спорным вопрос стойкости результатов лечения "информационными аналогами" оригинальных лекарственных средств.
Литература.
1.Заявка ФРГ №2525621 кл. А61В 5/05, 1975.
2.Заявка ФРГ №2810344 кл. А61Н 39/02, 1978.
3.Заявка ФРГ №3413540 кл. А61Н 39/00, 1984.
4.М.Ю.Григорьев, И.М.Елисеев, С.В.Синеок. К проблеме использования потенцированных органных препаратов. В сборнике: Лечебно-профилактическая работа для медицинских организаций в угольной промышленности. Выпуск N 8, Москва, ЦНИИЭИуголь^ 1989 г., с. 163-165.
5.Патент ФРГ №3521779 кл. А61Н 39/00, 1985.
6.Патент ФРГ №2810344 кл. А61Н 39/02,1978.
7.Rae Instruments. Descriptions and Instructions for Use. Magneto-Geometric Applications. 1978. p.5.
8.Патент ФРГ №2952592 кл. А61К 41/00 1979.
9.Ludwig W. Biophysicalische Diagnose und Therapie im ultrafeinen Energiebereich. 3 Mitteilung., Erfahi-Hngsheilkunde. 1983.
10. Cyril W. Smith and Simon Best. Electromagnetic Man. London: J.M.Dent & Sons Ltd. 1990. 334 p.
13.10.2009 00:33 #3
Здравствуйте! Могу сказать по собственному опыту,что при соблюдении некоторых правил, эффект от лечения сохраняется достаточно долго. А положительная сторона - более легкое течение периода выхода. Многие люди вообще не верят ни гомеопатии, ни тем более использованию нозодов,а тем паче "перенесенным информационным лекарствам"
2,193 1,125
13.10.2009 08:46 #4
Существуют-ли ПРЯМЫЕ методы измерения подтверждающие "перенос"? Конторль по реакции биообёкта малодостоверен из-за большого количества дополнительных факторов,устранение которых весьма затруднено.
19 15
13.10.2009 11:13 #5
К "прямым" можно отнести изменение структуры обработанной воды, наблюдаемое в установках наподобие Эмото. Но и здесь всегда можно говорить о побочных факторах.
Поэтому, как и при оценке эффективности действия любого лек. препарата приходится довольствоваться "реакцией биообъекта" :
-при переносе, например, свойств инсулина на дистиллированную воду и приёма пациентом этой воды взамен дозы инсулина - экспресс-анализы крови.
Из доступных визуально экспресс-методов:
-"на кошечках" - перенос свойств валерьянки на воду для кошки (идея принадлежит пользователю kifot1 c cайта http://www.nerealnost.ru/index.php?)
- на людях - перенос свойств быстрого слабительного, например, пургена (химическое название - фенолфталеин)
Вот давняя схемка одного репринтера:
http://biopsilogy.narod.ru/tech4.htm
Главное - не перепутать: валерьянку - кошке, сомневающимся - пурген
Последний раз редактировалось 73!; 13.10.2009 в 11:42.
Аватар для SpiderMax
64 91
3 7
20.01.2010 12:38 #6
перенос свойств
вся эта бодяга работает на терагерцовом диапазоне. как известно, эти волны распространяются подобно оптическим, но есть несколько приколов, - когда эти волны могут распространяться и по проводам, в отличие от ИК и СВЧ... некое подобие полосковых линий.. короче провода с отверстиями через определенное растояние..
при переносе свойств происходят процессы близкие к активации переизлучения воды например.
Известно что если воду облучать частотами 40-100ГГц, то она начинает излучать в диапазоне 2,2-2,5ГГц. Есть даже несколько гипотез объясняющих почему это происходит..
Так вот думается мне что для переноса свойств надо попробовать эти же частоты. и еще диапазон оптический.. скорее всего при облучении лазером, вещество начнет переизлучать в терагерцовом или КВЧ диапазоне.. вот его нужно и концентрировать и передавать на носитель, видимо носитель тоже во время переноса нужно активировать каким-то излучением.
Может быть для активации источника и носителя использовать один и тот же лазер (когерентный сигнал), а перенос будет идти ТГц волнами. для них нужно опредлиться с длиной волны, и соответственно разработать линию передачи.
Вероятно будет еще и такой эффект как , зависимо от фазы колебания будут меняться свойства. т.е. на чем основан эффект подобия формы.. для наилучшего переноса таблетка источника должна совпадать по форме и размеру с приемником информации.
64 91
3 7
20.01.2010 12:53 #7
свойства прибора для переноса свойств
нужно попробовать для переноса использовать систему из двух камер диаметром 24,5см (это две длины волны частоты 2,4ГГц) тогда в центре камеры будет пучность поля. или две камеры с размерами 12,25см, для одной волны.. ну и между ними какая нибудь линия передачи, по которой сможет пройти частота 2,4ГГц.. потом испробовать диапазон 40-77ГГц, камеры делать размерами в 4-8 длин волн, а между ними волновод.. а еще наверное круче выбрать размер который будет кратен максимальному количеству активационных частот. и самое главное что из одной камеры в другую должен проходить лазерный луч, прямо по центру волновода. и пересекать оба образца метериала. усо стороны источника полупрозрачное зеркало, т.е. мы луч запускаем внутрь, а он там скачет между двумя камерами сколько получится...
1 1
20.01.2010 22:10 #8
Это не бодяга и не прикол
Здравствуйте, уважаемые!
Давно интересуюсь данной темой. Дело в том что все вышеописанные приборы и патенты умышленно очень сложны и недоступны для повторения. Да и для производства манипуляций тоже.
Нигде не объяснен эффект. Принцип действия. От чего он зависит.
Попробую объяснить. Речь идет о технологии информационного переноса. Эта технология работает только на определенном виде электромагнитной волны. Обычные электромагнитные волны, независимо от диапазона, хоть герцы, хоть терагерцы, хоть свет, хоть рентген, не обладают таким свойством. И слава Богу! Иначе нас бы уже не было, а выжившие были бы страшными мутантами.
Есть простые схемы на основе трансформатора Тесла, которые генерируют именно этот тип волн. Есть методики и наработки. Но нужны еще эксперименты и много-много работы.
Полученные результаты - замещение наркотиков облученной (структурированной) водой при лечении наркомании позволило очистить организм подопытного биохимически, и позволило избежать ломки при замене воды обычной водой для инъекций, а затем прекращении и ее. Затраты на лечение наркомании - вода для инъекций и электроэнергия.
Получен эффект омоложения мамы путем переноса информации от дочери - окрасились волосы, исчезли морщины, улучшилось зрение и общий тонус организма.
При опыте переноса информации от бурундука к крысе у крысы родилось потомство - 4 крысенка с окрасом бурундука, 4 мертвые.
Опыты Цзян Каньчженя тоже повторяются.
Если ВСЕМ находящимся в группе будет интересно - я продолжу.
19 15
20.01.2010 23:28 #9
Сообщение от mechtatell2007
Конечно же продолжайте
А если окажется, что это не интересно ВСЕМ (посмотрим по реакции) - можно будет продолжить общение в индивидуальном порядке, для начала, например, перепиской в личку и по устройствам, и по технологиям
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
21.01.2010 20:55 #10
Конечно продолжайте очень интересно!
уважаемый 73! особенно интересно как собственно работает приведенная вами схема
Сообщение от 73!
Обычные электромагнитные волны, независимо от диапазона, хоть герцы, хоть терагерцы, хоть свет, хоть рентген, не обладают таким свойством...
как при помощи генератора шума двух усилителей НЧ сигнала и микшера
происходит перенос информации
т.е. усиливают и преобразуют "именно этот тип волн" которые генерируют простые схемы на основе трансформатора Тесла
и что это за тип волн?
Страница 1 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
