Схема генератора импульсов 800 Гц
19.07.2009 00:10 #1
Господа, где можно найти простую схему генератора импульсов-800 Гц и с частотой следования импульсов-0,5 сек. Напряжение сигнала-120 В. Питание генератора-12 В. Генерато предназначен для поиска кабельной трассы.
2,193 1,125
19.07.2009 00:27 #2
Запрашиваемые Вами параметры неполные и не корректные. Кроме основной частоты и ПЕРИОДА ( частота измеряется в Hz, а не в сек.) необходимо задавать и скваженость. Так-же необходимо задать мощность, характер нагрузки (ёмкостная, индуктивная, активная или комбинированая и форму генерируемых ипульсов. Уточните тех.задание.
224 126
20.07.2009 01:15 #3
Информации действительно мало. Здесь речь, возможно, идет о ремонте прибора. Что за прибор, для какой трассы?
Мне разок приносили прибор телефонисты. Тоже говорили "для поиска повреждения трассы" (может я неправильно толкую это слово).
В него встроена осциллографическая трубка. С генератора подаются короткие импульсы, которые видны на экране. При подключении к линии сигнал искажается. По его форме вычисляется длина от места подключения до места обрыва.
Благодаря подробной документации, отремонтировать получилось быстро.
25.07.2009 22:23 #4
Генератор
Да, есть такой прибор. Но мне нужен генератор для подключения его выхода к жилам кабеля и, затем с приемником идти по кабельной трассе, чтобы определить направление кабеля.
У меня был такой генератор при кабелеискателе. Питание генератора было: или 220 В, или 12 В. С выхода генератора уходил сигнал - U=120 В; частота импульса - 1000 Гц; длительность импульса - 0,5 с; период следования импульсов - 0,5 с.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
