Схема генератора радиоимпульсов с прямоугольной огибающей
21.11.2007 15:16 #1
Необходимо разработать структурную и принципиальную схемы генератора и рассчитать параметры схемы. Готов запатить за конкретную помощь! Подробности по e-mail
1,234 65
61 33
22.11.2007 18:42 #2
Из этого понятно, что генератор не является электрической машиной, но людям, которые захотят Вам помочь, захочется узнать диапазоны амплитуд и частот выходного сигнала, его форму(синусоида, прямоугольная, треугольная). Возможно, планируемую элементную базу для схемы. Хотя первая фраза в совокупности со второй наводит на грустные мысли.
25.11.2007 20:48 #3
"Разработать структурную и принципиальную схемы генератора радиоимпульсов с прямоугольной огибающей на основе последовательного ключа из биполярных транзисторов с модуляцией непрерывных колебаний асинхронными импульсами. Устройство должно формировать выходной радиоимпульс амплитудой не менее 10 В на частотах 1...2 МГц на активной нагрузке сопротивлением 250 Ом. Длительность выходного сигнала должна плавно изменяться в пределах 5...50 мкс. Частота следования радиоимпульсов должна дискретно изменяться в пределах 1...2 кГц с шагом 100 Гц. В устройстве должен формироваться синхроимпульс положительной или отрицательной (по выбору оператора) полярности прямоугольной формы, длительностью 10 мкс и амплитудой не менее 10 В на нагрузке 500 Ом. В генераторе должно быть предусмотрено устройство, обеспечивающее регулируемую задержку выходного радиосигнала относительно синхроимпульса величиной в пределах 10...100 мкс."
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
