Обсуждение: Изолирующий усилитель питается светом
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
28.07.2023 11:07 #1
Изолирующие усилители с автономным питанием, не требующие внешнего изолированного источника, обеспечивают универсальные и удобные интерфейсы во многих приложениях, требующих гальванической развязки источника сигнала. Примерами таких приложений может служить промышленное или медицинское оборудование, где изоляция необходима для снижения уровня шума или для выполнения требований безопасности.
Подробнее: Изолирующий усилитель питается светом
255 177
537 320
28.07.2023 14:39 #2
анорексичный компаратор
24 35
31.07.2023 09:09 #3
Так и не понял, зачем такая экзотика: фотовольтаический преобразователь имеет крохотный КПД (в схеме - ошибка, через 200 Ом и светодиод при питании от 5 В течет ток около 20 мА, а выходной ток - 20 мкА, т.е. КПД 0,1%), что вынуждает использовать "анорексичные" схемные решения. Гораздо проще поставить трансформатор для подачи питания на изолированную часть, через него же синхронизировать, а полезный сигнал передавать пусть даже амплитудной модуляцией с синхронным детектированием тоже через трансформатор. Малогабаритные трансформаторы делать научились уже давно.
61 32
21.08.2023 10:59 #4
А учитываю стоимость "анорексичного" LTC1443 еще проще поставить готовый изолирующий усилитель, например HCPL-7840
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
