Обсуждение: Высокоимпедансный буферный усилитель с защитой входов от электростатических разрядов
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
15.08.2019 22:27 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2019 Eugene Palatnik EDN Для измерения некоторых параметров, таких как pH (кислотность) и биопотенциалы, требуются буферные усилители с высоким входным сопротивлением. Микросхемы усилителей с низкими значениями напряжений смещения и входных токов предлагают многие производители полупроводников, но при подключении кабеля датчика к схеме усилителя существует риск повреждения электростатическим разрядом (ESD), что требует соответствующей защиты усилителя.
Подробнее: Высокоимпедансный буферный усилитель с защитой входов от электростатических разрядов
62 32
15.08.2019 22:27 #2
Интересная статья, но есть пару моментов:
1) Как отнесется ОУ к емкости в 1 нФ на своем инвертирующем входе? Оценка стабильности?
2) Почему такие жиденькие (на глаз толщина 0,2мм) проводники в защитной цепи?
Ну и я бы пожалуй оторвал R2 от диодов и завел его напрямую на выход ОУ, при этом 1) отпадает необходимость защиты от статики инвертир.входа, 2) на инвертир.входе не сидит емкость, 3) все преимущества исходной схемы сохраняются!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
