Страница 1 из 4
255 178
538 320
22.07.2023 20:01 #1
Интересуют отзывы реальных пользователей вот такого паяльника:
https://aliexpress.ru/item/100500560...16154aa6sw387w
Потому как в свое время купил от S-Line:
и переплевался - редкостная дрянь.
Не хотелось бы сменять шило на мыло...
1,248 94
480 1
22.07.2023 20:21 #2
По фото все видно, ИМХО.
Жальца тоненькие, длинные, гнутые, отвратительно смыкаются. Уверен - стальные, в лучшем случае - с медным сердечником внутри. Таким разве что 0402 паять, да и то если крупно повезет. Ну или паять сплавом Вуда/Розе. Для реальной работы непригодны.
На старой работе была профессиональная станция с термопинцетом, стоила она порядка 1400 у.е. Сделан пинцет качественно, сменные губки разных размеров, но ... не прижился он у нас. Гораздо удобнее оказалось работать двумя паяльниками под линзой или же использовать фен с нижним подогревателем ...
255 178
538 320
23.07.2023 19:18 #3
Сообщение от kovigor
Видекарта. На кварце нет генерации. Подозрения на околокварцевые емкости. Типа 0402.
Погрел феном - не снимаются. Поставил нижний подогрев, погрел феном - не снимаются. Дальше греть не стал - видеочип совсем рядом, а плата уже горячая. Вся!
Поставил плоское широкое жало на паяльник и грел корпус емкости припоем с флюсом - снял.
Но это же не удобно!!!
ЗЫ. Генерация на кварце появилась, но видео нет. Возможно, что видеочип я этими нагревами таки грохнул.
1,248 94
480 1
23.07.2023 20:33 #4
Сомнительно. Если вы не грели его пропановой горелкой, конечно.
Я ставлю подогреватель на 175 - 180 С, и никогда еще ничего не портилось. А сверху - или паяльник, или два паяльника, или фен. Конденсаторы, вроде ваших, вообще снимаются на раз. Вы что-то не так делаете, похоже ...
А этим пинцетиком вы ничего не снимете вообще. Эти крохотные, длинные жальца даже на плате без земляных полигонов толком ничего не прогреют. Их бы укоротить, минимум втрое, да нельзя - там, похоже, железненная медь, и им от укорачивания придет капут ...
255 178
538 320
24.07.2023 05:07 #5
Я недавно четыре мамки с ноутов в разбор пустил - всё, что рядом с камнем или под ним (с обратной стороны платы) феном не выпаивается даже на максимальной температуре (450 град.С).
Может у меня фен зачудил?
1,248 94
480 1
24.07.2023 07:40 #6
Мелочь с нижним подогревателем выпаивается хорошо. Не выпаиваются крупные компоненты, которые нельзя прогреть феном целиком. например, большие BGA - мосты. Даже с подогревателем. Зато они чудесно выпаиваются ИК - излучателем.
И да, 450 - перебор. Для старых плат я ставлю 350 градусов, а для новых, бессвинцовых - 380 ...
Аватар для vadtom
231 144
5 3
24.07.2023 08:32 #7
Сообщение от ART_HA
Там без нижнего подогрева градусов 200-250 бесполезно сверху дуть.
235 0
11 0
24.07.2023 12:25 #8
И не надо заморачиваться со всеми этими покупными и узкоспециализированными
которые с места на место придется перекладывать.
Сообщение от ART_HA
А так хотелось раз два и в дамки.
Надо бы прогреть видеочип до его шевеления на шариках. Три раза такое помогало.
Еще такое было.
Пропадало изображение и монитор напоследок сообщал про превышение частоты.
Замена кварца решило проблему.
Адаптер-райзер позволяет удобно включить видеокарту на столе и проверить питание.
Был выловлен пустяковейший линейный стабилизатор 12 -5 вольт питающий выходную логику.
Сообщение от ART_HA
И получил кучу мусора.
А если оставить как есть и схему иметь то получиться склад где все на виду и рассортировано.
Помнить что многослойная плата это такой себе кусок меди прекрасно отводящий тепло.
И нагреть точечно, да еще с малой подачей тепла, для демонтажа 0402 проблематично.
При изготовлении такую плату в духовке нагревали для группового припаивания деталей.
255 178
538 320
24.07.2023 16:33 #9
Подскажите лучше: где взять софт для диагностики видеокарт? Дело в том, что на этой мамке два разъема PCI_EX, отчего я надеюсь, что вставив в комп две видеокарты, можно с помощью исправной узнать что-нибудь про неисправную. Встроенная в мамку диагностика (с индикатором) ничего про неисправность карты не говорит.
Источники питания вроде все в норме.
1,248 94
480 1
24.07.2023 16:57 #10
Там видеочип отваливается из-за перегрева и термоциклирования ...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
