Паяльник со встроенным терморегулятором и внешним
Страница 1 из 3
255 178
538 320
06.09.2022 11:55 #1
Здравствуйте.
Есть вот такой паяльник:
Тип файла: jpg 1.JPG (29.4 Кб, 0 просмотров)
255 178
538 320
06.09.2022 11:56 #2
И вот такой:
Тип файла: jpg 2.JPG (36.3 Кб, 0 просмотров)
255 178
538 320
06.09.2022 11:57 #3
Оба с термопарами, с одинаковым типом жал, оба с терморегуляторами.
В чем смысл первого при существовании второго при том, что первый значительно дороже второго?
ЗЫ, Интерес возник с желанием иметь на столе второй рабочий паяльник с функцией мобильности.
1,248 94
480 1
06.09.2022 12:13 #4
ИМХО, второй - игрушка, которая не может быть надежной. Разберите любой нормальный паяльник. Там в ручке место только для проходящего внутри кабеля, а никак не для регулятора. Паяльник и регулятор должны быть разделены. Хотя, если паять раз в квартал, то, наверное, и совмещенный сгодится ...
255 178
538 320
06.09.2022 16:20 #5
С одной стороны да, а с другой - паяльники с индикатором появились сравнительно недавно. Причиной их появления запросто мог оказаться выпуск специализированной микросхемы с входом для термопары, выходом под симистор и шиной для индикации. По крайней мере на это намекает полное отсутствие каких-либо модификаций этого паяльника, у всех китайцев они, окромя цвета, абсолютно одинаковые.
255 178
538 320
06.09.2022 19:29 #6
Примерно так оно и оказалось, вот кишочки аналогичного.
А отзывы отвратные, все горит, взрывается и т.п.
Тип файла: jpg 3.JPG (47.4 Кб, 0 просмотров)
255 178
538 320
06.09.2022 20:01 #7
Вот фотки получше.
Тип файла: jpg 7.JPG (68.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 8.JPG (73.6 Кб, 0 просмотров)
255 178
538 320
06.09.2022 20:08 #8
Из которых видно, что управление нагревом осуществляется симистором, который в свою очередь управляется оптопарой. 8-ногий чип очень похож на усилитель сигнала с термопары, а 16-ногий - на МК. Большая емкость и резисторы - БП для МК.
Нагреватель в паяльнике очевидно на 220В.
255 178
538 320
06.09.2022 20:28 #9
А вот это плата первого паяльника.
Тип файла: jpg 10.JPG (60.5 Кб, 0 просмотров)
255 178
538 320
06.09.2022 20:29 #10
Где мы видим ту же самую схему, только не на smd.
Иными словами 1 тыр. взяли за... коробку.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
