Здравствуйте.
Необходимо разработать/доработать блок питания. Применение: нагрузочный, нагрузка активно-индуктивная и т.п. Вход: 220-230 +/- 15% В. Выход: постоянное напряжение 0-36В и током 0-50А с шагом 1/255. Точность +/- 2 шага. При большом сопротивлении нагрузки переход в режим источника напряжения. При кз ограничение тока на максимальном без отключения. Режим работы непрерывный при максимальном токе и температуре +35. Управление по uart, байт 0-255. Вч-трансфрматор, принудительное воздушное охлаждение, бескорпусной, встраиваемый. Минимальные размеры и масса в разумных пределах. Гальваническая изоляция вход-выход-интерфейс не менее 2 кВ. Из похожего: 1) блоки питания для компьютеров, но напряжение ниже и без регулировки. 2) алиэкспресс, но без регулировки. 3) лабораторные блоки питания, но с крутилками и индикаторами, плюс большие размеры. - наиболее подходящий, убрать лишнее. 4) программируемые источники питания, но при похожей мощности они слишком избыточные и к тому же, слишком дорогие. С-Петербург. |
Василий АК, подозреваю, что для Вас реален только вариант 2 (алиэкспресс, но без регулировки), при этом не вижу причин, по которым доработка по управлению по UART будет очень сложной и дорогой.
Понимаю, что протоколы/байты любимая тема, причем, бесконечная, программистов, но т.к. речь идет о 1,8 кВт блоке питания, все таки, есть более насущные вопросы, что бы "репу почесать"; например, о топологии (напомню, регулировать ТС-у хочется от нуля), токах (для 50А - уже медные шины, со всем сопутствующим, включая шунты), измерениях.
И автору темы, пара вопросов: --- прилагательные про характер нагрузки ни о чем не говорят, про ее характер; поэтому настоятельно желательно обозначить ее максимально точнее (от этого зависит чуть менее, чем всё); --- нужно единичное изделие в виде "поделки выходного дня" (колхоз из покупных блоков и их допиливание), или предполагается серия, выпущенная под брендом "солидной компании"? |
В итоге определились, что оптимально это будет лабораторный БП с алиэкспресс на похожую мощность, ток и напряжение. Необходимо докрутить интерфейс с протоколом.
Вторым этапом повторить основное, убрав лишнее. Цена, сроки? |
На этот вопрос без сведений о БП ответить невозможно. А т.к. у Вас его нет и сомнительно, что Вы на него получите сервисный мануал, понадобится осмотр приобретенного БП исполнителем. Кроме это, становится принципиальным вопрос от spasatell: какой протокол у Вас используется?
1) Протокола нет никакого. Просто 1 байт. число от 0 до 255 задаёт мощность/ток/напряжение/скважность/шим -- кому как больше нравится.
2) Значит в цену вопроса исполнителя входит покупка наиболее подходящего бп с алиэкспресс или иного производителя с наиболее понятной схемой |
