Неисправность блока питания FSP Epsilon 700
05.04.2023 10:15 #1
Всех приветствую!
Прошу помочь с ремонтом блока питания FSP Epsilon 700. Вспух сетевой конденсатор в фильтре на 470 uF, 420 V, 85 С, TEAPO и утащил за собой стабилитрон Z21 (см. фото в приложении, полу-уголек в центре, в окрестности одного из MBR3045CT). Произошло это со звуковыми спецэффектами. Блоку около 11-12 лет.
Мой вопрос: На какое напряжение должен быть стабилитрон (Z21) для замены?
Данные по плате и начинке. Много текста
1) На текстолите надпись:
700-80GLC (NEW2)
MAIN-Board rev:1
P/N: 3BSG129117GP
2) На базе ШИМа </> CM6800G. Не проверял. Не знаю пока как, но по даташиту проверю, наверно, напряжения после замены проблемного стабилитрона, если не запустится блок. Подозреваю, что она тоже под замену (после приобретения у китайцев, т.к. у местных продавцов такой экзотики нет). На фото она с обвязкой рядом с мостами (вниз-влево на фото001) стоит перпендикулярно к основной плате. Даташит именно на CM6800G пока не нашел, но есть просто на CM6800, а также CM6800A, CM6800T.
3) супервизоры PS223, Weltrend WT7518D. Стоят слева-вверху (фото006), на плате вставке, перпендикулярно главной, под штекером, замазанным компаундом.
4) Диодные сборки MBR3045CT, 8 штук. Проверил на плате без выпайки. Рабочие. Они попарно запараллелены. Горелый стабилитрон Z21 находится во второй паре справа из фото002.
5) Диодные мосты GBU605, 2 шт. Проверил, выпаяв каждый. Рабочие.
6) Предохранитель (10 A, 250 V) на входе оказался целым. Изначально при включении БП через страховочную лампу, она горела непрерывно, ярко. На дежурке - нуль Вольт.
7) Остальные электролиты целые, не вздутые. Мелочь типа 22 uF, 50 V заменю всё же, после оживления БП.
8) На горелом Z21 как будто видна часть белой полоски, цветного колечка примерно посередине, ближе к аноду, причем с обоих ракурсов (фото007, фото008). Остальные или выгорели, или их изначально не было. Циферок никаких не видать. Разглядывал с пристрастием и увеличительным стеклом. У диода/стабилитрона же Z22 полоски есть: зеленая-красная-оранжевая, если смотреть в направлении к D90 (справа от Z22).
Пытался разобраться с цветовой маркировкой хотя бы по Z22, но не тут-то было… По найденным трем системам маркировки получил следующее:
- Расшифровка для Z22 (оранжевая-красная-зеленая полоски, по системе JEDEC) дает 1N325. Это p-n-p транзистор вообще.
- Расшифровка для Z22 (по системе PRO ELECTRON) дает S5. Неизвестно, что это.
- Расшифровка для Z22 (по системе JIS-C-7012) ничего не дает, т.к. две полоски должны быть одинакового цвета, а здесь - все разного.
Или я делаю что-то не так с этими цветовыми таблицами, или на китайские детали есть своя маркировка, о которой я пока не знаю…
9) Конденсатор С23 (рядом с Z21) живой вроде - без выпаивания, на тестере в режиме прозвонки сопротивление растет.
10) Пара полевиков 20N60C3 (на одном с мостами GBU605 радиаторе) живы. Еще 3 штуки есть на правом радиаторе (три сверху из четырех на фото фото006).
11) Всю остальную мелочовку на тыльной стороне основной платы проверил без выпайки. Подозрений с первого раза ничего не вызвало.
12) Место повышенной температуры (фото005) от горения стабилитрона Z21, на пластиковой проставке между корпусом и главной платой, обозначил красным кружком. Душненько, видимо, было не только ему одному в замкнутом пространстве, но первым после конденсатора фильтра сдался именно он.
13) Планирую вместо кондёра на 470 uF, 420 V, 85 С поставить с параметрами: 330 uF, 450 V, 105 С. Современные же кондеры с данными параметрами по диаметру являются больше, точнее те, что в местной рознице нашел. Или придется у китайцев искать, заказывать, ждать, чтоб именно на 470/420 был. Меньшая ёмкость нового конденсатора означает меньшую теоретическую мощность блока питания? Я правильно понимаю? Читал давно, что ставится соответствие по этому конденсатору из расчета 1 uF -- это 1 Ватт на БП.
Имеющееся оборудование:
Мультиметры. Транзистор-тестер. Страховочная лампа на 60 Вт. Осциллографа нет.
Подскажите, если кто знает решение. Пожалуйста.
Фото:
https://disk.yandex.com/i/H6oqt5XcNqDvCA
https://disk.yandex.com/i/tcfogMROQQCTqA
https://disk.yandex.com/i/CL7Acf7MSFt1lQ
https://disk.yandex.com/i/1_CJW7FjfOAGDw
https://disk.yandex.com/i/O_FFQI1UQATQlA
https://disk.yandex.com/i/Jf4LTOtphBcxDg
https://disk.yandex.com/i/b-842VpMWxSzGg
https://disk.yandex.com/i/RyRALYlzigReLA
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 05.04.2023 в 12:43.
10.12.2023 15:49 #2
Понимаю, что опоздал, больше 8 месяцев прошло. Имею такой же блок питания, купленный еще в 2007 году. Z21 вроде как обозначен широкой красной, затем черной и наконец коричневой полосами. У меня больше напряг с побежалостью цвета платы в районе дежурки. От греха подальше, решил проверить все емкости в блоке. Конденсатор TEAPO (на него очень много нареканий почему-то) в раскачке утратил 10 процентов емкости. Теперь имеет 430 мкф. Vloss = 0,6% и ESR = 0,18ом.
1,426 144
542 267
10.12.2023 23:34 #3
Сообщение от Рустам_62
это НИ О ЧЕМ и НЕ ПОМОЖЕТ никому ....
или изначально и была такая, что в пределах допуска.
epsilon, fsp, psu, блок питания, ремонт psu
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
