Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов Исток
0 2
24.12.2008 08:43 #1
Нужна схема зарядного устройства "Исток" для автомобильных аккумуляторов.
90 40
0 3
24.12.2008 11:22 #2
Если для ремонта, то мне кажется - проще новое собрать, используя только транс и корпус. Полно любительских схем проще и лучше промышленных.
16.11.2011 19:45 #3
И все таки есть ли схема?
69 0
31.08.2012 15:07 #4
Аналогичный вопрос по схеме ЗУ "ИСТОК". Начал самостоятельно рисовать схему с зарядки, но это такой гемор. Кстати аппарат очень даже не плохой, в любительских схемах такой конструкции не видел. Обеспечивает плавный ток зарядки порядка 25 ампер, ток разрядки такой же, регулировка по току заряд - разряд раздельная , на 12 - 24 вольта, работает на частоте 262 Гц, в резонансном режиме. Аккумуляторы любой емкости можно заряжать и тренировать как по отдельности 12 вольт, так и напрямую, например не снимая с автофуры на 24 вольта накинув на клемы, очень удобно заряжать. Разряжать аккумулятор можно любым током, установив по амперметру требуемый номинал, даже отключив питание аппарата, никаких лампочек нагрузочных не надо. Очень удобно при снятии сульфата свинца с пластин, когда тренируешь аккумулятор, разряд до 10,5 вольт, а потом заряд резонансным током. Единственный минус, нет автоматики при разрядке до 10,5вольт, а затем включения зарядки, приходится бегать и смотреть на вольтметр, благо он есть на аппарате. Поэтому и нужна схема, для того что бы доработать этот минус. Посоветуйте, где поискать схему, конструктив на микросхемах К155 АГ 3 и на 176, выходной каскад на 5 шт. КТ818.
10.12.2012 22:04 #5
Зарядное устройство Исток при зарядке аккумулятора издает очень высокий звук(писк), что создает неудобства в его использовании в домашних условиях, а особенно в ночное время. В связи с этим вопрос: что можно сделать, чтобы его отключить или хотя бы сделать гораздо тише?
2,199 487
16 2
10.12.2012 22:15 #6
Пищит трансформатор(катушка)прео бразователя-подтяни крепления,пропитка воском/парафином ,под феном, должна уменьшить эффект.
Аватар для Capricom
34 3
10.12.2012 22:41 #7
Кстати,на радиокот имеется схемка данного девайса. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=81756 Может кому пригодится.
69 0
11.12.2012 12:16 #8
Сообщение от Capricom
К сожалению эта схема не от этого девайса. Та схема намного сложнее. Там плечи регулировки заряда разряда собраны на 155АГ3, резонансный генератор на микросхемах К176, выходной каскад на КТ818 (5 шт), нагрузка 25А.
Последний раз редактировалось Patron-67; 11.12.2012 в 12:46.
69 0
11.12.2012 12:38 #9
Сообщение от Анатолий_Tsk
Если это Исток 12-24, то звук издает сама резонансная частота, именно жужание, создается на клемах самого аккумулятора, убрать звук практически не возможно. Пробовал много вариантов, типа глухие клемы, начинает жужать сам аккумулятор, если нет, то провода, подходящие к нему. Это и есть изюминка самого зарядника, за счет этой резонансной частоты заряд-разряд происходит разрыхление даже застарелой сульфатации. Но не стоит увлекаться, после снятия сульфатации он займется разрыхлением активной массы пластин, и это уже будет перебор. С помощью его мне удавалось привести до рабочего состояния аккумуляторов стоявших разряженными в течении 5 лет, они даже пузатые разбухшие были от сульфатации. После рестоврации они даже не плохо стартер крутили. Многим знакомым помог с экономить на аккумуляторах перед продажей авто, стартер крутили за милую душу, у покупателей даже вопросов по этому поводу не было. Они еще умудрялись с этим аккумулятором через год продать следующему.
аккумулятор, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
