Зарядное устройство для автомобильных АКБ из компьютерного БП CODEGEN 300x
4 1
18.04.2010 19:26 #1
Здравствуйте Уважаемые форумчане! У меня есть компьютерный блок питания. Читал на форумах, что из него можно сделать ЗУ для автомобильных АКБ. Но нужно дорабатывать. В электронике я соображаю так как занимаюсь ремонтом мобильных телефонов, но как "врезать" регулятор тока (доработку) в схему не знаю. Прошу Вас о помощи!!! Схему прилагаю. Пожалуйста дорисуйте доработку. Спасибо!!!
Тип файла: gif codegen_atx_300w.gif (217.7 Кб, 172 просмотров)
1 1
24.05.2010 19:48 #2
В инете схем полно, самое сложное, что можно предложить - это статья из журнала Радио, 2004 год, а номер непомню. может 10. На обложке как раз этот блок с цифровой индикацией напряжения и тока.
Я дорабатывал, получилось кое как, работает ограничение тока. Только это все лишнее - можно сделать проще со стрелочным индикатором. нужно искать.
4 1
25.05.2010 11:11 #3
Спасибо!!!!
25.11.2010 20:51 #4
Добрый вечер господа! У меня в наличии имеется БП от компа POWER MASTER 400W. В блоках питания слабоват, так что хотел попросить помощи. ШИМ выполнен на МС 3528 с 20-ю ногами стоит отдельным модулем перпендикулярно основной плате, на нём имеется подстроечный резистор, покрутив который я обнаружил изменение выходного напряжения 10,5-13,7,дальше блок уходит в защиту. Я бы хотел сделать из него автомобильную зарядку с регулированием тока и желательно напряжения, схем блока нигде не нащёл, есть лишь на суб модуль http://www.data-chip.ru/download.php?id=2211 отзовитесь друзья)))
Аватар для sergo_55
26 2
12.12.2010 19:41 #5
Я делал из БП зарядное но оно было полностью ручное, т.е. по мере заряда АКБ падал ток, регулировка тока регулируется путём поднятия напряжение, чтоб его поднять надо найти цепь обратной связи(обычно идёт по 5вольтам) к оптопаре и всобачить туда переменный резюк. Схема токого зарядного была описана в журнале радио вроде №2 за 2005г
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник" (Л.Фейербах и Д.Берри)
1,234 65
61 33
13.12.2010 08:11 #6
В разделе ПИТАНИЕ нашего форума посмотрите-там была тема. Воды много, но и полезное есть.
Последний раз редактировалось Admin; 13.12.2010 в 20:15.
3 2
03.01.2011 22:00 #7
Сообщение от Vano
простите, переключатель света фар,тема чуть выше по указателю-есть
материал о зарядке.
Аватар для Borodach
199 56
03.01.2011 22:11 #8
Вот здесь собрано огромное количество ссылок по БП от ПК и их переделке
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Аватар для falkonist
229 31
2 11
04.01.2011 21:59 #9
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=166
Аватар для Venic
24.01.2011 23:51 #10
Переделок комповых БП в интернете очень много. Недавно и я решил переделать пару блоков. Пересмотрел и перепробовал массу схем, некоторые довольно удачные. Несколько удачных и полезных переделок можно посмотреть здесь http://depositfiles.com/files/vgjv0mxun
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
