Здравствуйте. Получил осциллограф с9-7 в пользование, при проверке обнаружил характерные для разряда высокого напряжения щелчки и потрескивание. Разобрал, открыл блок высокого напряжения и обнаружил, что его уже колхозили до меня упаковкой от молока - как видно, Это не помогло. Подскажите, Чем можно его залить, чтобы об этой проблеме забыть?
снять не только можно, но и нужно - это изолятор и он уже пробит. изолировать можно, лаками, клеями (эпоксидными в том числе), но их есть большое количество, любые не подойдут, даже от № партии характеристики могут различаться (по высоковольтному пробою)...
ЗЫ. при пайке не должно быть острых выступов. ВВ точки пайки должны быть округлыми и покатыми.... |
Тут на плате для пайки проводов - "столбики", т. е. полная противоположность правильной пайке для в/в схем. Уже, в принципе, решил проблему.. Нашел у себя силиконовый герметик (нейтральный) залил им проблемные места, посмотрел в темноте где шьет.. И похоже, Все отлично Просто тут этим старым "силиконом все основательно залито, боюсь повредить детали, когда буду разъединять платы.
Заливать наглухо эпоксидками всякими себе дороже может выйти.
Может диодик какой поменять понадобиться а там эпоксидка и что тогда? Значит надо чего желеобразное все таки применять. И зачем эти наборы слов про какие то там клеи и герметики? А еще это пугало с партиями неизвестно чего. Если глянуть на ТВС110ЛА с его 16кв с одной обмотки, то наилучший изолятор это полиэтилен, а термоклей его производная. И если бы вместо упаковки от молока применили кусочек полиэтиленовой крышки от трехлитровой банки, то проблема бы больше не возникла. Детали которые возможно повредить в современности ничего не стоят. Да еще по габаритам меньше. Эта желтая ерунда обычное дело в Советских осциллографах. |
Термоклей при нагреве может обтекать. Его снаружи нужно фиксировать: можно облить лаком или клеем, который создаст общую корку.
А для высоковольтного изолирования ТДКС в телевизоре применял парафин: обливалась трещина парафином, а поверх него делал покрытие из клея. Вопросов не возникало ни по пробою ни по термообтеканию. |
