управляемый источник постоянного напряжения
29.05.2012 19:28 #1
нужна схема....может кто подскажет как делать или хотя бы с чего начать.....
должно быть два источника DC/DC.один управляет большими шагами,другой-маленькими.напряжение каждого DC/DC задается кодом.каждый DC/DC стабилизирует заданный код
Выходное напряжение – 45В;
Мощность не менее 200 Вт;
Шаг регулировки напряжения 0,5±5%,
Источник с изолированными выходами,
Уровень предельного тока 0,1…4,0А с шагом регулировки 0,2A±10%,
С коэффициентом нестабильности не хуже 5%,
Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации не более 7,4%
эффективного напряжения,при максимальном токе нагрузки,
Частотные составляющие пульсации напряжения должны быть не более указанных в таблице 1 (ГОСТ 19705-89).
Управление источником от микро ЭВМ по интерфейсу RS-485.
42 77
29.05.2012 22:15 #2
Толковое техзадание. Это работа или хобби?
2,199 487
16 2
29.05.2012 22:20 #3
Это латентное хобби-закамуфлированное под ТЗ...
29.05.2012 22:45 #4
Сообщение от esyk
работа
2,199 487
16 2
29.05.2012 23:00 #5
Значит хорошая работа,Ваня Туапсе...А образование,если не секрет?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
