Не включается кинескоп телевизора Philips шасси G110
30.05.2008 17:55 #1
Изначально была проблемма с питанием ,http://www.rlocman.ru/forum/showthre...=7705#post7705, поменял все СМД транзисторы, потом все вроде стало нормально только не включается кинескоп. Проверил все СМД транзисторы, которые перепаевал - они в порядке. Значит где то или оторвалась дорожка или проводок где то. Подскажите где в первую очередь искать обрыв провода или дорожки. Кинескоп вообще не включается, не размагничивается не запускается. Так же не видно цифры канала при переключении.
Отправить сообщение для Сибиряк с помощью ICQ
01.06.2008 03:57 #2
Сообщение от alex-ukraine
Т.е всё вторичные питания с ИИП соответствуют заявленным?
Это как понимать? Значит строчная не работает,или кадровая.
Аватар для grrd
01.06.2008 23:25 #3
alex-ukraineИз того,что ты написал,в принципе ничего понять нельзя.
НЕ ПОНЯТНО! Поэтому выкладывай начиная с БП. замеры все в цифрах.Пока интересуют замеры во вторичке БП.
И это
???? Одни вопросы?
Если что-то не объяснимо,это не значит,что его нет... .
6 7
Отправить сообщение для Serg_K с помощью ICQ
04.06.2008 07:06 #4
Отпишись есть ли высокое, если есть то присутствует ли звук. Если кинескоп сел, а всё остальное работает то можно услышать звук.
У Филипсов есть особенности. Если кинескоп севший то пока ток луча не наберёт нужного порога, картинка (даже меню) отоброжаться небудет.
В лучшем случае можно увидеть линию сверху экрана.
Опиши всё поподробней, что работает и какие есть напряжения!
Удачи
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
08.06.2008 11:26 #5
Где накал?
Визуально должно быть нетрудно рассмотреть, происходит ли нагрев подогревателей катодов в кинескопе.
Это сразу многое прояснит.
Аватар для Юри
210 199
1 4
02.10.2008 15:52 #6
значит смотри..тебе на перво надо узнать расстановку ножек кинескопа.проверить нить накала на кинескопе..а можно и визуально увидеть в самой трубке она должна гореть еле видимым огоньком при включенном конечно состоянии и в таком же состоянии если отсутствует еле слышимый свист возле кинескопа и запашок озона это проблема..просто я не знаю точно за что хвататься..отпечатай сверхсильноподробнее всё.
g110, philips
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
