Tv Philips 21pt 128a/ 59s Не включается
Отправить сообщение для Андрей с помощью ICQ
05.04.2006 17:04 #1
Tv” Philips” 21pt128a/59s. Не включается,мигает светодиод.Если убрать нагрузку на строчную и вместо неё подключить лампу накал., БП работает нормально,напряжение регулируется, но светодиод продолжает мигать. Схемы нет. Проц. Tda8362a; контрол.
Pca84c844p/221..
Последний раз редактировалось Admin; 12.04.2006 в 13:13. Причина: регистр букв заголовка
08.04.2006 23:56 #2
Проверь транзистор стабилизатора 8 вольт,
рядом со скартом.Можно смело менять
на 815.
14.04.2006 04:48 #3
Вообще то по модели не помню, если телевизор старенький, типа из секонда, то у них была одна болезнь - ТДКС. Включи лампочку вместо ограничительного сопротивления в цепь +В, если горит ярко, то скорее всего ОН, или кондендер где-то рядом(хотя мало-вероятно).
Отправить сообщение для Сибиряк с помощью ICQ
20.04.2006 20:01 #4
Так-как он до меня уже кем-то ремонтировался вместо TDA8362IF пост с инд "А",что никак не катит. Поставил нормальный проц.и никаких изменений.Да и как он будет запускаться,если на 10н. /пит 8В/ твёрдый "0". Может точно строчник?
21.04.2006 19:57 #5
ВЫ были совершенно правы.Но что интересно-выпаяный-звонится,как целый
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
