Прошу вашей помощи!!!Осциллограф с1-64а.На экране нет горизонтальной линии развертки(ни на 1-ом,ни на 2-ом кк),без вх.сигнала.Есть вертикальная черта длиной около 5см.Яркая,нерегулируемая по яркости.
До этого он стоял(хранился)вертикально и при этом перекл.110-220(сзади который)перещелк. на 110в.И при посл.вкл. сгорел пр-ль в узле пит.Экран,ес-но,потух.После замены пр-ля и появилась оная "бяка".Слезно прошу помочь!!!!!!!!!!!!!!!! |
скачивай схему - в нете их есть. смотри по контрольным точкам канал горизонтального отклонения,для начала. потом выложишь напруги которые имеются в наличии, возможно после этого и поможем...
Потому и полез.Авсе напр.(+150,+80,+10и-10)есть.Правда,27в не смотрел(потому что копал вначале плату и22.089.124Сп-нерегулируемая и макс.яркость т.к.)
Ответ |
