У моего осциллографа с1-49 на транзистор т9 на базу приходит меандр! Этот сигнал из эмиттера т9 снимается и идет через резистор r80 и конденсатор с29 приходит на базу т16 меандр . А на базе т16 по паспорту должен быть синус! Все электролиты заменены! Накал есть! Когда выключаю осциллограф то узкий луч сантиметр шириной прохдит через экран выключаясь(я так понимаю что луч за пределами экрана)! Напряжения на трубке вылаживаю (странный рисунок) Напряжения блока питания в норме! Все! Конденсаторы умножителя напряжения проверял на всякий случай. Они должны быть по 4700 пикофарад! Абыли только два из семи по 4700 остальные по 4300 пикофарад! Я их пока что заменил на керамику !
Последний раз редактировалось svarag; 28.07.2015 в 14:20.
а что с напряжением смещения на пластинах, да и сам резистор как себя ведет . тот резистор, что верх вниз луч перемещает....
Что вчера у меня получилось. Нашел в гугле что одним из методов диагностики есть отключение поочередно отклоняющих пластин(вертикальных, горизонтальных) для выведения луча на экран.Отключил горизонтальные, луча нет! Вертикальные, луча нет! Подключил их обратно. Потом отключил еще две пластины развертки отпаяв провод 29 с платы генератора развертки! Опа луч есть (две точки если включен калибратор или одна точка если выключен)! Если подсоединяю с генератора осциллографа сигнал на с1-49 1кгц 2 вольта то точек на экране становится две! Горизонтальные и вертикальные резисторы ганяют луч по экрану! Меандр получается на базе т16 наверно потому что подаю на него калибровочный сигнал меандр! Если не считать неправильной форму вместо синуса на базе т16 меандр то тогда все напряжения в норме до транзистора т18. С ним у меня непоняток! На базу норм паспортный сигнал заходит, а на коллекторе понять не могу информацию в паспорте!!! У меня на коллекторе как на картинке(если не считать тех 0,8 вольт амплитуды паспортной непонятной для меня)! Потом этот сигнал меандра с коллектора т18 идет через конденсатор С36 и с него выходит при выпаянном конце сигнал как на картинке! Когда подпаять с36 на место то на базе этот сигнал теряется И на базе т19 уже чистые 5.8 вольт идут! На т19 уже нету паспортного сигнала! И вообще сигнал приходящий с С36 никаких видимых изменений не вносит в сигнал базы т19!Эти замеры я делаю при поданном на осциллограф сигнале с генератора 1 кгц 2 вольт меандр!
сигнал наверное по форме правильный. должен быть меандр. и точек две тоже правильно, там на самом деле линия, но видны точки - свойство глаза и люминафора... ну и с прохождением сигнала тоже вроде все понятно, подай на базу т19 сигнал с размахом и увидишь чудо... смотри т18 и его окружение, ты все уже нашел....
если при подаче сигнала на базу т 19 прыгает, то это нормально. там дальше идет гальваническая связь и изменение потенциала на базе т19 дает прыжок вверх по фронту и вниз по заднему фронту (спаду) сигнала. если прыжки на базе т18, то проблема с развязывающим конденсатором С36 (плохая пайка) сам кондер исправен...
это нормально на базу т19 сигнал подается через с36, а дальше имеется гальваническая связь. и изменение потенциала по постоянному току будет вызывать прыжки луча вверх и вниз, при спаде сигнала. подать сигнал на базу т19 через емкость (не электролит) и все будет в норме. если через электролит, то прыжки останутся, чем больше емкость - тем больше амплитуда прыжков. кстати с36 является блокирующим конденсатором, но и фильтром нижних частот...
Подал на базу т19 10 вольт меандр 1кгц. На эмиттере т19 получил меандр 6.4 вольта прибл. На базе т20 получил меандр 0,04 вольта приблизительно. На коллекторе т20 6.3 вольта постоянного.
Последний раз редактировалось svarag; 31.07.2015 в 22:36.
нагрузка снимается коллекттора Т19. имеется три схемы включения транзистора, схема ОК (общий коллектор), ОЭ (общий эмиттер) ОБ (общая база). ты рассматриваешь, вероятно, с точки зрения ОЭ, но Т18 включен наверное с ОБ. отсюда инверсия сигнала, без усиления по напряжению, но по току усиление имеется...подумай над этим вопросом. очень хорошо расписано в книге - Сворень. шаг за шагом. - имеется несколько изданий. доступно в нете. подойдет любое издание...
