Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 1 из 57
16 0
11.02.2017 13:29 #1
Здравствуйте. Ищу единомышленников для обсуждения разработки высокоэффективных ветрогенераторов в том числе моего первого многолопастного ветрогенератора. Моя идея взята из устройства компьютерных вентиляторов, которые легко вращаются от малейшего ветра имея много лопастей и большую площадь поверхности крыльчатки. Многолопастная идея также используется в газотурбинных двигателях, где лопатки перекрывают большую часть рабочей поверхности турбины. Ниже представляю фото моей многолопастной крыльчатки
Тип файла: jpg лопасть фото.jpg (1.46 Мб, 0 просмотров)
16 0
11.02.2017 14:14 #2
Видео собранной установки перед тестом https://youtu.be/Y32-Gjnr938
936 4
166 1
11.02.2017 15:35 #3
Сообщение от alex714
Высокоэффективный - не получится. КИЭВ низкий. Обратитесь к учебнику по воздушным винтам. В нем есть подробное описание и объяснение неэффективности многолопастной конструкции, да еще и с такими широченными лопастями...
138 118
14 5
11.02.2017 16:00 #4
Назначение винта во внимание не берется? Винт не для создания упорного воздушного фронта, а для преобразования этого самого фронта в энергию вращения. Соответственно площадь фронта, перекрываемая винтом, имеет решающее значение. ИМХО, чем шире лопасть, тем лучше. И вогнутая несколько быть должна, чтобы воздушный поток за лопастью был направлен почти параллельно плоскости винта.
16 0
11.02.2017 16:10 #5
Крыльчатка - хорошая, она стабильно вращается от 1.5м/с при весе в сборе 62кг и прикрепленном редукторе с генератором.
16 0
11.02.2017 16:22 #6
А как же мегаватные ветряки siemens ? Они тоже не должны работать, при ширине лопасти несколько метров?
Я тестировал свою крыльчатку, она большая и тяжелаяи низкооборотная, но вращается легко. Маленькие узкие лопасти не дадут мощьности при 3-4м/с
16 0
11.02.2017 16:38 #7
Сообщение от Bobr_
На конце лопасть все равно должна быть прямой изза быстрой скорости вращения. Заводские лопасти особенно на больших ветряках - выпуклые, и нормально работают. Мы замеряли усилие прямой лопасти при разных углах и одинаковой скорости.
498 352
141 0
11.02.2017 16:39 #8
Вам районний инспектор запретил изпитания???
Если так , то габарити пропеллера в студио. Между лопастями сколько оставили хорд? Начинайте делать редуктор из велосипедних звездочек и цепей....
Можете ли слегька развальцовать лопасти?
Последний раз редактировалось hrpankov; 11.02.2017 в 16:48.
936 4
166 1
11.02.2017 16:40 #9
Много узких лопастей эффективнее широких - это в любом учбнике написано. Объяснять это здесь так же неуместно, как, скажем, теорему Пифагора. Лопасти ветряка должны быть не широкими и не узкими, а иметь расчетную ширину. В частности - сужаться к концам. Вполне доступно объясняется здесь - http://www.rosinmn.ru/VETRO_bladeDesign.htm .
Ветряк топикстартера (ТС) из-за значительного числа широких лопастей создает перед собой повышенное давление воздуха. Это затрудняет движение воздуха через ветроколесо. А о создании же подъемной силы для быстрого вращения ветроколеса при плоских лопастях без аэродинамического профиля вообще речи нет. Такой ветряк имеет КИЭВ от силы 0,3, т.е. отбирает у ветра в 1,5 раза меньше энергии, чем обычный, верно спроектированный воздушный винт.
Впрочем. для диапазона мощностей ТС (до 300-400 ватт) это несущественно - больше винт в диаметре на 20-30 см. или меньше...
936 4
166 1
11.02.2017 16:46 #10
Лопасти мегаваттных ветркотурбин имеют длину по 80 метров и ширину конца лопати меньше метра - отношение 80. Сравните это с фото в 1-м сообщении темы
Страница 1 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
