Здравствуйте! Купил пуско-зарядное устройство ЗУ-1В(ПЗ). Планирую использовать его в качестве источника питания для гальванических работ. Но при попытке протравить медную пластину столкнулся с неожиданной проблемой - не идет ток, устройство не включается. Как я понял из инструкции, причина этого в том, что в устройстве стоит защита - оно (устройство) включается, если полярность не перепутана и на АКБ не меньше 7 В, т.е. дело в отсутствии напряжения. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать в этом случае или помогите найти схему этого ЗУ, нигде не смог найти.
Совет один,использовать устройством по назначению.Источника питания для гальваники сделать из него будет проблематично,разве использовать только мощный транс.
Я не смотрел схем технику вашего устройства, но есть такие зу. Схема управления питается от АКБ, если там 0вольт, ничего не работает. Есть такие и бесперебойники для компов - АКБ умер и он даже от сети не включиться. Как у вас - хз. Найдите схему или нарисуйте. И вам помогут . За вас это никто делать не будет.
Проблему частично решил путем параллельного подключения старого аккумулятора. Для поиска схемы перелопатил весь интернет, но она, наверное, является коммерческой тайной завода-изготовителя. Сюда написал потому, что в жизни часто бывает "вдруг".
ПЗУ не пригодно в качестве источника тока для гальваники из за отсутствия в нем фильтра. Его необходимо доработать фильтром и убрать защиту от переполюсовки. Сделайте фото компонентов и нарисуйте хотя бы силовую часть выпрямителя и выложите здесь.
Ставлью пять баксов на то, что он послушается Вас лишь когда девайсчик запахнет как мои рабочие штани.... В смисле отвратително! Изза очевадних успехов НТР, процент ленивих людей стремително растеж, изв!....
Gento, полную схему не видел,только эту что есть в паспорте.Совет дал исходя из практики.Вам нужен стабилизатор с обратной связью по току.Даже исходя из структурной схемы видно,переделка предстоит капитальная.Лучше тогда уж взять комповый БП и сделать из него.А портить вещь всё таки не рекомендую.
Что вы меня тут все пугаете? Сговорились что ли ? Я вчера пробовал травить - всё работает, всё холодное, без шума, дыма, запаха. За 45 минут протравилось 0.3мм на 6А (1кв.дм.). Потом по краям стал лак заворачиваться, но это уже другая история. У этого ПЗУ зарядный ток до 50А. Насколько я понимаю, для любительских гальванических работ это совсем не плохо.
Эту схему я видел, у меня модель другая. Судя по количеству ошибок, ленивых людей в мире, как минимум, на одного больше, чем Вы предполагаете. Изв! |
