проблема с ноутбуком нет сигнала
11.09.2009 11:14 #1
Здравствуйте у меня проблема с ноутбуком Asus S5200N сам ноутбук, включается работает но в мониторе нет сигнала такое ощущении что половина часть ноутбука работает а половина нет в чом может быть проблема ?? модель ноутбука
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
11.09.2009 13:54 #2
А лампа подсветки работает, т.е. дисплей подсвечивается или нет. Скорее всего не работатет подсветка - это чаще всего.
1,234 65
61 33
11.09.2009 22:39 #3
Да, и очень часто, но изображение можно и без подсветки увидеть. Вот если и его уже нет, тогда это из цикла "не повторяйте этого дома". А на внешний монитор выход есть, работает ?
18.10.2009 17:27 #4
Полагаю, что вам лучше всего обратить в сервисный центр, поскольку вероятно нарушено соединение монитора и источника сигнала для него. Если это так, то ничего страшного, сделают. Но если сгорели какие-либо компоненты, то придется заплатить очень прилично, или вообще покупать новый компьютер.
25.10.2009 20:46 #5
Проблема с ноутбуком
Если посветить на монитор лампой под разным углом,то можно увидеть изобр.Проблема может быть в инверторе,который стоит под рамкой монитора.Если удастся снять,то можно купить в любом сервисе подобный инв. и поставить.В цене выиграете в 2 раза и гордости на столько лет сколько прослужит НОУТБУК.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
