Здравствуйте, прошу совета и помощи специалистов. Хочу приобрести заточный станок, но там нет регулятора оборотов. Мне необходимо хотя-бы три позиции 400-800-1200 об/мин, а тостов идут со скоростью около 2900 об/мин. Подскажите пожалуйста схему. У меня есть одна, но мне сказали, что не пойдёт, вот она:http://electric-220.ru/news/reguliro...2014-06-15-635 Прошу вашей помощи. Заранее благодарен.
Николай13ru,
Асинхронные двигатели устойчиво регулируются частотным приводом. Регулировка изменением питающего напряжения возможна только при постоянной нагрузке или обратной связи по оборотам. |
Моторчик Вам нужен б/у-шный от швейной машинки с педалью на рынке прикупить за 3 бакса и не морочить себе голову. Не бывает асинхронников с простым регулированием скорости. Или 12-вольтовый от вентилятора печки Жигулевской - у него валик длиннее, а регулировка оборотов переключением гасящих резисторов.
А, если хотите попрофессиональнее, - дремель купите с комплектом насадок... И не забудьте малый насосик для подачи водички - такие есть в термопотах (чайниках с насосами) или утюгах с пароподачей. За такие же деньги на том же рынке. Трубочки к станочку от системы переливания крови к насосику сами приспособите. И даже не думайте стекла без воды, насухую, обтачивать... |
Но не проще ли для маленьких мощностей использовать ЛАТР? |
Николай13ru, у Вас не стоит задача точного поддержания скорости на валу, да и тормозящий момент при заточке будет совсем невелик. Поэтому делать следящую систему или приобретать частотник не имеет смысла.
Очень дельный совет. Не обязательно от швейной машинки, подойдёт любая коллекторная машина соответствующей мощности, поскольку упоминалась планшайба в 1,5 кг весом. Для регулировки скорости подойдёт любой симисторный регулятор, вот таких конструкторов на рынке полно, или таких. Но не проще ли для маленьких мощностей использовать ЛАТР? |
А вот это http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?...derby=ratingQA подойдёт для вышеприведённого станка?
