Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя
Страница 1 из 3
15.11.2009 18:05 #1
Добрый день светилам электроники!
Можно ли сделать доступными средствами управление регулятором оборотов для однофазного двигателя (схему прилагаю) мощностью около 300 Вт по определенному алгоритму, а именно - два фиксированных режима:
малые обороты (регулировка в небольших пределах);
большие обороты(максимальные) - регулировка в небольших пределах.
Причем возрастание с малых на большие должно производится плавно (приблиз. 3 - 7 сек.), как и с больших на малые. И желательна регулировка скорости спада и возрастания.
Буду признателен за любые предложения и идеи.
Андрей.
Тип файла: jpg Регулятор.jpg (26.0 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg Регулятор_2.jpg (37.0 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось Antarex; 15.11.2009 в 19:01.
2,193 1,125
15.11.2009 18:59 #2
Определитесь с задачей более конкретно. Вы намерены регулировать обороты или мощность? Какой тип двигателя Вы будете использовать. На приложеной Вами схеме - ШИМ регулятор. При использовании синхронного двигателя - регулировка частоты и напряжения. При использовании Асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором (беличье колесо) - регулировка частоты и напряжения, но проскальзывание тоже будет меняться. При коллекторном двигателе - напряжение с обратной связью по таходатчику. В зависимости от этого возможно будет предложить решение.
19.08.2010 10:00 #3
ребята подскажите где можно взять схему и печатку ШУМ для вентилятора охлаждения двигателя авомобиля
13 6
06.03.2012 16:40 #4
Сообщение от lllll
первую схему пробовал регулировки оборотов асинхронного двигателя 25W но очень греются транзисторы
2,193 1,125
06.03.2012 18:15 #5
Греются транзисторы из-за большого времени переключения. 561ЛА7 не обеспечивает их бысторого переключения. Сказывается ёмкость затворов. Кроме этого сказывается реактивная характеристика назрузки. Подключите в место эл.двигателя лампу накаливания (от холодильника) и посмотрите осциллографом.
13 6
11.03.2012 14:18 #6
мне, как и "Antarex" нужна простая схема для регулировки оборотов асинхронного двигателя, вот я и клюнул на её простоту, но пока не получилось, подскажите, если не трудно
2,199 487
16 2
11.03.2012 14:38 #7
А кнопка\регулятор+таблетка СПП не проще будет?...
2,193 1,125
11.03.2012 18:54 #8
AntarexРеглировка оборотов - задача не простая.
Необходимо определиться, что что будет регулироваться? Мощность или Обороты.
При регулировке мощности обороты будут меняться в зависимости от механической нагрузки.
При регулировке оборотов - они не будут зависить от нагрузки.
Опишите задачу подробно.
13 6
12.03.2012 07:46 #9
надо поставить регуляторы на двигатели вентиляции, сложные приборы ставить нет желания, так как вентиляции у нас очень много
13 6
12.03.2012 10:49 #10
Сообщение от alexzand
А кнопкарегулятор+таблетка СПП не проще будет?...
ПОЖАЛУЙСТА просветите меня подробнее по этому поводу, а то я не в курсах
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
