Прошу помощи в таком вопросе ... может для кого -то он окажется до боли знаком ... прошу сразу не хавать ...
В общем старт системников ... очень интересная штука ... прямо мистическая ... Вот очередной ... запускается при нажатии кнопки старт на долю секунды ... потом порядка трёх секунд тухнет ... тишина ... потом запускается и работает до окончания работы на компе ... Где пакость зарыта ? ... |
После того,как потух - включается сам?Похожий глюк на "мой"...только у меня сам не включается.Дальше - действительно работает без вопросов до выключения.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник! |
Когда емкости начинают постепенно дохнуть - они при включении не могут сразу набрать требуемый уровень напряжения, а набирают его постепенно, со временем. Неважно где они - на материнке или в блоке питания.
vadtom,а почему,когда комп постоит ночь выкл. - то стартует без вопросов? А когда после нескольких часов работы выключаешь и потом,через 10...30 мин. пытаешься включить - он ровно через 1 сек. отрубается и приходится включать повторно,а то и не раз?
... О мистике ... далее на системнике дисковод начал выкидывать ещё крутящийся диск ... поставив другой БП АТХ ... я уж решил померить напряжения ... мож его аналоговая часть садит ... чёрта с два ... 12,05 в , 5 , 05 в ... 3,34 в ... ну идеально сцука ... Разобрал , почистил линзу , резинку прижимающую диск ... не нае .. ли ... заработал как надо ... Терь вот при попытках открыть Мозилу или ещё каких перезагружаться стал ... когда отключил перезагрузку системы ... начал выскакивать синий экран ... мож ОЗУ ... .. Но пока работает ... |
Поведение емкостей разное - одни со временем уменьшают свой номинал - типа высыхает электролит, а другие наоборот его увеличивают - вроде появляется ток утечки, подробно не задумывался.
Еще метод - передернуть все вставные платы и память - иногда помогает. В одном системнике материнку так прикрутили что видеокарта и сетевая вставлялись внатяг, причем одна с натягом влево, а другая вправо. Поэтому периодически глючили по очереди Еще момент - по-моему уровень большинства напряжений питания с БП для PowerGood тестируется в момент включения, а при работе некоторые не проверяются (а может и не используются) и уплывают, например минусовые. Поэтому в "отдохнувшем" БП они в норме, а в "горячем" нет.
Последний раз редактировалось vadtom; 09.10.2015 в 17:41.
vadtom,спасибо за мысли! Но выходит надо 4-х канальный запоминающий Осцилл подключать на питание : +3,3 +5 +12 -12 сразу??? чтоб увидеть,что происходит...
Совершенно верно.
Сам Билл Гейтс-в полной прострации-от разработок MoterBoard от Intel-AMD-плюс Сопутствующие-типо EPOX.
