Привет всем знатокам мира электроники. Наболевшая для меня тема про 35ас 013. Вообщем, достались мне сея чудо. Не идёт звук с заднего гнезда. Если на прямую к унч то всё работает (ясно что без эмоса). Самое смешное, что они перестали работать после замены конденсаторов (уверен что не попутал ничего), до этого уже проводился ремонт. До этого проблема была в блоке индикации (проблема была такая же). При касании конденсаторов идёт фон, тобиш я так понимаю выход звука от туда идёт. И при подключении напрямую к унч светодиоды моргают как надо. Прочитал много тем, но они заканчивались безответностью. Менял блок защиты на другой, без результата. Все детали на этом блоке проверил , нормальные, со своими номиналами. Кроме микросхемы. Стоит ли под неё копать или вы как опытные что то подскажете другое?
Не все догадываются, о чём это. Нужно схему, замеры и внятное (те понятное) описание, тогда м.б. подскажут.
Какая МС, чего копать - непонятно. Какого "заднего гнезда", какую "прямую", какую "кривую" и т.д.
Из опыта ремонта подобных "раритетов" могу сказать - меняй ВСЕ электролиты!
Начиная с двух самых больших по питанию - тем самым "сузишь круг подозреваемых" Откуда и куда звук не идет - непонятно
Последний раз редактировалось vadtom; 16.05.2015 в 18:03.
Откуда и куда не идёт звук как раз понятно. При подключении напрямую к УНЧ работает. С гнезда входа (расположенного сзади ) нет. Ну по крайней мере я так понял.
Менять все электролиты Это самый первый совет везде. Хотя (тоже из опыта) больше половины хорошие(ещё и нас с вами переживут). А из новых может быть до фига не годных. Надо обязательно все проверять. Так что новое НЕ всегда лучше.
Последний раз редактировалось Сергей-13; 17.05.2015 в 10:50.
Хотя (тоже из опыта) больше половины хорошие(ещё и нас с вами переживут). А из новых может быть до фига не годных. Так что новое НЕ всегда лучше. |
От куда - с заднего гнезда, туда, куда и надо подводить звук, со входа , не знаю как еще выразиться. Куда - звук до унч не доходит, при подключении звука напрямую к унч (НЕ через задний вход), всё работет, светодиоды моргают как надо. Паяльник в руке держать умею, как все детали проверить на работоспособность знаю, но до этого с такими схемами не работал, ибо я самоучка и меня хватает на цветомузыку на тиристорах ку202 или на усилитель на какой-нибудь ТДА2030. Поэтому прошу помощи у вас.
И да, в контрольных точках у меня напряжение обычно на 0,5 вольта больше? Исключения в точках где и так 0,5, там 0,6 (но это уже прогрешность мультиметра) и относительно чего их мерить кстати? На плате питания мерял относительно Радиатора на транзисторах. В других местах выдавал сильно далёкие значения от нужного. |
В прошлый раз я это пропустил. Цитата:
