Акустическая система Sanyo SX H35 разорвались диффузоры
6 18
30.01.2012 01:04 #1
Добрый вечер форумчане. Помогите советом. Акустическая система SANYO. MODEL: NO SX H35, вышли из строя низкочастотные динамики, разорвались диффузоры. Динамики с квадратным диффузором, со сторонами 140 мм, маркировка Т 53300 S 151501, 8ом, 35W MIJS. Отдал в ремонт умельцам убили вконец. Подскажите чем можно заменить данную модель динамиков, оригинал не могу найти.
386 56
1 1
31.01.2012 15:08 #2
Подойдут любые низкочастотные динамики имеющие сопротивление 8 ом и паспортную мощность от 32вт.Конечно чтобы по размерам подходили...
2,199 487
16 2
31.01.2012 22:00 #3
Диффузор квадрат.....-в этом беда.
386 56
1 1
31.01.2012 22:37 #4
Наверное придется что-то переделовать...
2,199 487
16 2
31.01.2012 23:16 #5
Если цела катушка (и подвес-но не обязательно) то .. поднять .. квадрат можно-смотрите тему:изготовление диффузоров в дом. условиях.Это 50-60гг прошлого века.Советы умельцам,в торрентах.Тема к стати актуальна и сейчас.Сложного ничего нет .Удачи.
6 18
02.02.2012 00:54 #6
Доброй ночи ВСЕМ. Огромное спасибо за дельные советы по ремонту акустической системы. Буду пытаться своими силами поднять динамики. Правда после того, как доверил ремонт (спецу) восстановить их будет трудновато. По возможности прошу подсказать толковую фирму (на территории Украины) где бы можно было приобрести указанные выше низкочастотные динамики. Приобретенный в 1990 году музыкальный центр Sanyo 6100 дорог как память.
2,199 487
16 2
02.02.2012 01:19 #7
Если есть выход на Красный Луч(Луганск по моему теперь)пробей-был там завод-акустику делал-должны помочь....
2,193 1,125
02.02.2012 09:49 #8
Динамик не протой аппарат. Cамому удаться сделать только "хрипелку".
386 56
1 1
02.02.2012 17:20 #9
Дешевле будет подобрать замену с переделкой...После реставрации звука былого не будет...
6 18
03.02.2012 01:27 #10
Доброй ночи. Спасибо за помощь и советы по реставрации акустики. Обязательно воспользуюсь информацией по Луганску либо Красному Лучу, это разные города, но находятся приблизительно в 100 километрах от меня. Если не найду оригинал или замену динамическим головкам, то попробую восстановить самостоятельно. О результатах обязательно сообщу.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
