Здравствуйте!
В свободное время люблю поиграть на электрогитаре. Есть гитара StarSun (китай), цифровой гитарный процессор эффектов Digitech PR55 (китай), ламповый усилитель на основе радиолы Урал-114 (СССР))). Примочку подключаю к сети посредством трансформаторного БП. Работает нормально. При запуске процессор проводит типа диагностики или самонастройки (на лицевой панели стоит двухразрядный семисигментный светодиодный индикатор, на нем моргают несколько символов, и появляется звук). У друга сломался DVD плеер (перестал читать диски вообще). С его разрешения я вынул оттуда плату БП. Если упаковать ее в компактный корпус - получится хороший ИИП для примочки. При помощи мультиметра (китайского) определил 10 В напряжения (хотя на плате написано 12). Процессору надо 9В. Пробовал подключить. Сначала индикатор часто заморгал (сек. 3), потом будто бы попробовал запуститься, но ушел в бесконечные перезапуски. Я снял осциллограмму, как мог (программный осциллограф через аудиокарту). Нужен компетентный совет: БП неисправен? можно ли исправить? как это сделать? Скрины платы БП, осциллограма и скрин частотометра прилагаю. Заранее благодарен! |
Проверь потребление(Ампер)на родном блочке и на етом-тока нехватает!
Схемы нету (( Название ДВД не помню (( Какой то китайской был. Фотки спереди и сзади приложу позднее |
как правило такие блоки питания отслеживают напряжение на выходе 5в и если подключить нагрузку только к 12в, а 5в оставить в воздухе, то блок питания начинает глючить, по 12в ток потребляется, напряжение проседает, а контроллер в это время видит, что 5в в порядке(там ведь нет нагрузки, кондёр держит заряд 5в) и контроллер не добавляет энергии в выходные цепи, в итоге вместо 12в там может оказаться почти в два раза меньше.
Попробуй нагрузить выход 5в резистором ом на 30 - 1ватт, тогда и 12в должно выровняться, а в контроллере практически обязан стоять свой стабилизатор напряжения, посмотри на плате контроллера. С другой стороны, вся звуковая аппаратура питается от трансформаторных блоков питания, ибо импульсники дают очень много помех. |
Я бы категорически не рекомендовал применять данный ИИП для питания звукового устройства. Поскольку с 99%-ной вероятностью это обратноход, который при малой потребляемой мощности будет входить в старт-стопный (релейный) режим стабилизации, как ее ни переделывай, а значит, с сильно повышенным уровнем пульсаций в звуковом диапазоне.
Буду только рад ошибиться.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Ответ |
Метки |
блок, импульсный, питания |
Похожие темы |
