Импульсный блок питания для УМЗЧ
17 9
28.11.2012 22:05 #1
привет. скажите пожалуйста кто нибудь собирал вот эту схему http://radioparty.ru/index.php/schem...06-21-17-59-35. работает она или есть какие то подводные камни.
2,193 1,125
28.11.2012 22:29 #2
tibiteikin
Явных ляпов в схеме не наблюдается. Защита от прегрузки выполнена весьма оригинально - коротим питане IRки. и ноу проблем... Но использовать БП выполненый по этой схеме для питани УМЗЧ наверное не следует.
1- нет стабилизации выходных напряжений.
2 - выходные фильтры для УМЗЧ слабоваты
3 - Информации по намотке трансформаторов практически НОЛЬ. Ни тебе сечения провода, ни расположения, ни послойности обмотки.....
Даже на указание марки ферита места не нашлось...
17 9
28.11.2012 23:22 #3
А что тогда посоветуете.
2,193 1,125
29.11.2012 18:18 #4
Что бы предложить что либо надо знать требования к БП, а Вы их не даёте...
17 9
01.12.2012 11:59 #5
мне надо два двуполярных питания с напряжением в 50-60 вольт 10А для транзисторного усилителя.
2,193 1,125
01.12.2012 12:51 #6
tibiteikin
Стабилизированый или нет? Допустимые пульсации? 10А на каждый канал или суммарный?
17 9
01.12.2012 13:03 #7
10А на каждый канал. стабилизация не нужна
2,199 487
16 2
01.12.2012 13:47 #8
Суммарная М более 1КВт!Однако...( к монтажу/разводке надо иметь подготовку).
2,193 1,125
01.12.2012 13:48 #9
tibiteikin
И того: 60вх10Ах2 = 1200Вт. Весьма не хило. Вероятно Вам придётся разделить на два независимых источника. Используя для ПЛЮС и МИНУС индивидуальнай канал.
За исходную схему можно взять типовое использование TL494. например http://cxem.net/pitanie/5-165.php Трансформатор конечно придётся пересчитать и мотать самому. В схеме вызывает подозрение номинал резистров R6 и R7. На выходе надо будет использоват выпрямительный мост. А TLки засинхронизоват.
17 9
01.12.2012 15:26 #10
эт что ж получается транзисторный усилок стока много кушает. усилок взят по схеме ланзара сколько он реально будет кушать на 150-200 вт мошности при питании в 55 вольт. http://www.interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
