Принцип управления симистором с помощью оптотиристора при коммутации нагрузки в сети переменного тока
Страница 1 из 4
Аватар для slonik
7 9
27.05.2007 22:07 #1
А не могли бы мне обьяснить принцип управления симистором с помощью оптотиристора при коммутации нагрузки в сети переменного тока.То есть как он открывается и как закрывается.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
28.05.2007 11:05 #2
Открывается симистор подачей сигнала на управляющий электрод относительно одного из силовых электродов (полярность и величину открывающего сигнала надо уточнить по описанию прибора), закрывается при спадании тока через него ниже некоторого критического предела (он тоже есть в справочных данных).
Если согласно вопросу управление осуществляется через оптотиристор, то его выходной тиристор включается через диодный мост последовательно с резистором между управляющим электродом симистора и вторым силовым электродом (не тем, относительно которого надо подавать управляющий сигнал).
Оптотиристор и диодный мост должны выдерживать то же напряжение, что прикладывается и к симистору.
Аватар для slonik
7 9
29.05.2007 07:32 #3
Аватар для slonik
7 9
29.05.2007 07:33 #4
Проблема в том что я ремонтирую подающие блоки.Схемы нет.Вот рисую сам по печатной плате.Собрал макет.НАжимаю кнопку пуск-реле (это как бы пускатель)включается и тут же выключается хотя я держу кнопку нажатой.Хотя по-моему оно должно быть включено пока нажата кнопка.А на самом деле там стоит не кнопка, а микросхема И-НЕ.В реальной схеме нагрузкой является пускатель и параллельно с ним электромагнитный клапан.ТАк как работает эта схема.
Аватар для slonik
7 9
30.05.2007 19:02 #5
ДА ,извиняюсь за ошибку-Оптосимистор включен в цепь условного анода.А вопрос такой-если кратковременно подать импульс на светодиод ,то должно ли реле остаться включенным или оно включится и сразу выключится?
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
31.05.2007 04:19 #6
slonik, надо было сразу точно написать, что в оптроне на выходе не тиристор, а симистор (а что это за оптрон такой - марку можно узнать?), тогда диодный мост становится ненужным и схема упрощается до показанной на рисунке, т.е. до одного дополнительного резистора к условному аноду.
На мой взгляд, если элементы схемы подобраны правильно, то нет (в исправной схеме) причин из за которых через некоторое время происходило бы отключение при сохранении управляющего сигнала.
Может быть после первого момента где-то происходит уменьшение управляющего сигнала, приводящее к отключению?
Думаю, что проще всего проверить падение напряжения на 120 Ом и прикинуть протекающий по нему ток на соответствие отпирающему для симистора, а потом в зависимости от результата двигаться в ту или другую сторону от этого резистора.
Аватар для slonik
7 9
31.05.2007 07:42 #7
Это микросхема К3021Р.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
01.06.2007 14:02 #8
Нашел, когда написал название заново латинскими буквами.
Тип файла: pdf datasheet-K3020P(G).pdf (146.6 Кб, 13 просмотров)
02.03.2009 23:51 #9
а подскажите пожалуйста какой оптопарой управлять симистор ВТА40-600В(40 А 600 В) у него ток управления в справочнике написан до 80мА ...мне говорили что хватит МОС 3041М но выше было написано нужно чтоби оптопара выдеоржала напряжениэ сети а этот симистор будет комутировать 380 В!
03.03.2009 01:54 #10
Друзья подскажите пожалуйста заказал недавно силовой симистор ВТА40-600В Вот его параметры: на ток 40 А 600В его отпирающий ток (IGT) 50 мА а удерживающий ток Iуд(Iн) 80 мА. Мне посоветовали для его управления взять оптопару МОС3041 подскажите пожалуйста правильно мне посоветовали и если кто может подкиньте схемку с номиналами резисторов для схемы управления этим симистором плиз!!! Заранее благодарю...!( управляю мотором 380 В и с робочим током 4.7А а пусковой ток равен 22 А мерял осцылографом, а взял на 40 А чтобы потом не переплачивать если что...)
Страница 1 из 4
оптотиристор, симистор
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
