Преобразователь напряжения
Страница 1 из 12
07.02.2007 09:15 #1
нада сделать преобразователь напряжения. пофик на чём пофик как. наример основа - операщионыый усилитель а на обратной связи какихнить транзисторов ещё накидать...
потом входной ток 0-3А напряжение хз. но иногда и 220 может пробить а так конечно не такое большое.
а так в общем. есть комбинированное устройство, если упрощённо говорить 2х канальный вольтметр.
1 канал кидаем на напряжение.
2й канал нада кинуть на измерение тока (знячения)
поэтому и нада сделать преобразователь.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
07.02.2007 10:33 #2
bambur, ни черта не понятно!
Что же все-таки за преобразователь нужен?
Для питания нагрузки 3 А * 220 В = 660 Вт (чем охлаждать будем?) или просто измерительный преобразователь в виде резистора, преобразующий ток в напряжение, которое потом уже можно измерить вольтметром (нафик тогда ОУ с транзисторами?) ??
Отправить сообщение для vladimirad с помощью ICQ
07.02.2007 10:33 #3
Типо нипонял, но пеши есчо.
07.02.2007 15:01 #4
ммм...объясню так...нужено чтото переходника в виде устройства..
суть в том вход включаем с цепь как амперметр выход включаем в цифровой вольтметр (чтоб вольтметр показывал ток).
охлаждать поф.
имелось в виду что он должен "мерить" ток 0-3 А
а напряжение от 0 до фиг его знает скольки...
вроде какойто проеобрахователь был напряжение/ток на операционном усилителе но я чтото ненашёл.
з.ы. написал исчо
08.02.2007 16:30 #5
Какой ток мерять собираемся переменный или постоянный?
Развязан гальванически от сети или нет.
09.02.2007 03:06 #6
это будет присадка к измерительному прибору.
развязка хз. смотря от чего зависит(скорее всего питание от сети)
а ток я думаю постоянный...там установка вроде просто другой не выдаёт.
поможете?
пишите как и с кем связаться кто может помоч.
спасибо!
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
09.02.2007 13:49 #7
Если вольтметр толковый (ну тот, который ток, преобразованный в напряжение измерять будет), то должен иметь самый маленький диапазон полной шкалы не более одного вольта, в таком случае для измерения тока до 3 А нужен резистор 0,1 Ом - напряжение будет до 0,3 В.
Так все-таки какое напряжение способен мерить этот вольтметр, т.е. какое наименьшее значение полной шкалы?
Он вообще цифровой или стрелочный, электронный или обычный, вобщем, что за зверь?
11.02.2007 22:03 #8
Виртуальный прибор АСК-4106 в интернете посмотрите полное описание.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
16.02.2007 11:43 #9
Ну так прибор вполне правильный, что мешает сделать так, как я предложил с резистором?
20.02.2007 10:34 #10
а как это?
просто резистор вставить и всё чтоли?
опиши поподробней, или схемку кинь.
Страница 1 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
