Умножающий мультиплексорный конденсаторный преобразователь напряжения, как усилитель
29.05.2007 22:25 #1
Ответьте, пожалуйста, на такой несложный для вас вопрос. Почему умножающий мультиплексорный конденсаторный преобразователь напряжения не целесообразно использовать как усилитель?
Аватар для sirak
414 65
29.05.2007 23:53 #2
Сообщение от Nk2301
как усилитель чего?
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
30.05.2007 00:04 #3
неважно, ток , напряжение. Ответ должен быть простым...Вроде...
Аватар для sirak
414 65
30.05.2007 23:22 #4
Сообщение от Nk2301
армянскому радио задают вопрос -почему нелезя совместить кибернетику с математикой? в ответе и ответ вашего вопроса
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
31.05.2007 04:36 #5
Ну ребята, молодцы, рассмешили!
А почему Мерседес-600 не рационально использовать для езды по Российской глубинке?
Да потому, что там трактор нужен!
Nk2301, ответ на поднятый в теме вопрос может быть и не таким однозначным, но тогда надо этот вопрос соответственно уточнить.
Если требуется получить на выходе усилителя напряжение, превышающее напряжение питания при относительно небольшом токе, то в принципе применить конденсаторный умножитель можно, но такой умножитель в известных мне его типовых схемах является нерегулируемым (ведь в схеме отсутствует регулируемый накопитель энергии в виде индуктивности), поэтому получить на его выходе изменяющееся напряжение будет трудно (при постоянном напряжении питания), и лучше всего для этого применить отдельный усилитель на входе или выходе умножителя, а умножителю оставить в таком случае только его основную функцию.
31.05.2007 20:49 #6
пока вы тут шутите я нашёл правильный ответ. Главное достоинство усилитеоя,то что он усиливает мощность. А умножающий МКПН ее потреблят. Т.е. выходная мощность меньше потребляемой
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
01.06.2007 02:15 #7
Сообщение от Nk2301
Точно также, как и тот же усилитель.
Или Nk2301 думает, что усилитель мощность не потребляет, а производит?
А тогда источник питания ему зачем?
Сообщение от Nk2301
Точно также, как и в случае усилителя.
Или Nk2301 думает, что у усилителя выходная мощность больше потребляемой, т.е. его КПД выше 100% ?
Во изобретение!
Тогда нафиг нам электростанции, давайте обойдемся усилителями, которые нам по нарастающей будут выдавать мощность больше потребляемой и так до бесконечности - и грядущий мировой энергокризис решен!
Даешь Нобелевскую премию на 100 лет вперед для Nk2301, который нашел правильный ответ, пока мы тут шутим!
(а что нам еще остается делать в такой ситуации?)
3 1
06.05.2008 10:52 #8
"Главное достоинство усилитеоя,то что он усиливает мощность"
Он усиливаеи мощность сигнала , а не источника питающей энергии .
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
