Tl494 плюс микроконтроллер
0 2
20.05.2012 09:30 #1
Всем привет.
Имеется импульсный стабилизатор напряжения на Tl494 от какого то матричного принтера. Вместе с стабилизацией напряжения схема еще и ограничивает ток потребления на уровне 3.4 Ампера. После небольшого допиливания девайс превратился в источник тока для питания светодиодов.
Ток я потом настрою на какой мне нужно - 2.8 А. Хочется каким-нибудь образом прицепить к ней микроконтроллер и дополнительно регулировать ток в пределах от 200 мА до максимума. Микроконтроллер уже закуплен - attiny 13 , прошивка пишется. Сейчас я в прошивке генерирую прямоугольный сигнал с частотой примерно 400 Гц , коэффициэнт заполнения изменяется программно от 5% до 100 %. Надо как то подключить контроллер к микросхеме. Не знаю как.
Киньте куском схемы что-ли. Я думаю лучше всего подключиться к 4-ой ноге и подавая 5 вольт от котроллера регулировать средний ток.
126 51
4 15
20.05.2012 10:11 #2
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rc...DMtfYQ&cad=rja
кинул
10 1
20.05.2012 16:06 #3
По-уму нужен МК с АЦП и ещё микросхема ЦАП. И что вы хотите регулировать на 4 ноге? Если ШИМ на выходе зависит от усилителей ошибки 1,2.
0 2
20.05.2012 16:53 #4
Сообщение от С.М.С
.... Если ШИМ на выходе зависит от усилителей ошибки 1,2.
ну и пускай себе зависит.
Подавая на 4 ногу напряжение мы сможем запрещать-разрешать работу микросхемы.
Аналогично ноге Dim на каких-нибудь микросхемах драйверах для диодов.
Если разрешать запрещать достаточно часто то можно ток регулировать или нет ?
И как одно к другому подключить
10 1
20.05.2012 19:50 #5
Насколько я понимаю 4 вывод у TL494 отвечает за "мёртвый" период, т.е. период в котором импульс на одном выходе закончился, а на другом ещё не начинался, чтобы не было сквозного тока. Запретом генерации ШИМ конечно регулировать можно, но зачем тогда вообще использовать ШИМ контроллер? а ну да, устройство допиливается. И всё равно при регулировке запрещением работы контроллера, эта самая регулировка будет очень плохая, скачками. Даже если на вход усилителя ошибки подавать дискретный сигнал, к примеру с компаратора или с вашего tiny13, то регулировка будет тоже плохая. Наилучший метод регулировки это аналоговое воздействие на усилитель ошибки, хотя и дороже, потому, как потребуется ЦАП, которая стоит как tiny13, а то и дороже. В общем всё равно решать вам.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
