Российской науке понадобился источник питания с двуполярными импульсами на выходе с фиксированной длительностью . Я собрал: полный мост на мосфетах + 2 драйвера + трансформатор + TL494 в качестве формирователя импульсов. Частота импульсов 100 кГц. Отлично работает. Но поставлена новая задача синхронизировать работу моего источника импульсов от внешнего генератора.
Ясно, что нужно от внешнего задающего генератора формировать пилу и подавать её на TL494, но как сделать это, чтобы при изменении частоты и длительности импульсов на входе не менялась длительность импульсов на выходе моего источника питания? |
В ПДФ блок-схема,выводы сделай сам...
Если синхронизирующий сигнал будет менять частоту, то будет меняться и частота ведомого устройства.
f=1/(Тп+Ти) (длительность паузы+ длительность импульса). Нарисуйте в виде графика, то что хотите иметь. Потому что ничего не понятно. В разумных пределах можно заводить обратную связь в функции частоты синхронизации по вертикально-фазовому управлению, тоесть напряжению на другом входе компаратора с пилой... |
Ответ |
Страница 1 из 3
Метки |
tl494, синхронизация |
