Терморегулятор на TL494
Страница 1 из 4
8 19
0 2
03.02.2010 22:59 #1
Скоро весна, время циплят. Вот я и задумался над терморегулятором. Хотелось сделать плавное регулирование и высокий КПД. Вот что получилось. Микросхема дешёвая и распространённая, транзистор можно и низковольтный, если регулировать по низкой стороне. Терморезистор почти любой, только придётся изменить пропорционально номиналы R5, R4. Удачи!
Тип файла: gif Терморегулятор на TL494.GIF (9.9 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось mikhail09p; 05.02.2010 в 12:41.
Аватар для BOB51
48 13
06.03.2010 21:09 #2
Нестандартное применение ИС... интересное решение...
К этой теме можно и КР1182ПМ1 с термистором вместо переменного резистора присоединить (обвязки мньше будет), но термистор там под сетевым напряжением!!!
Как вобщем-то и в этой схеме (с точки зрения электробезопасности).
Последний раз редактировалось BOB51; 07.03.2010 в 07:37.
60 14
3 0
06.03.2010 21:57 #3
Задумка, конечно, интересная. Но в схемотехническом решении заложена "бяка" - Делитель напряжения R4-R5-NTC1, обеспечивающий управление ШИМ, запитан от основного источника, а опорное напряжение от выхода Ref микросхемы. Такое включение вызовет изменение работы нагревателя при изменении напряжения питания. Необходима высокая стабилизация напряжения питания микросхемы.
Аватар для Valeriy L
37 19
07.03.2010 06:36 #4
Но в принципе схема рабочая, недавно проверял ее в Proteus работает. Думаю собрать такую, для поддержания температуры для овощей. Для более точного поддержания не составит труда собрать стабилизатор напряжения.
8 19
0 2
07.03.2010 14:41 #5
Сообщение от Valeriy L
Схема рабочая, уже 5 штук работает. Весна, цыплята... Стабилизатор напряжения был собран на КРЕН8А,Б,В. С учётом пожеланий и замечаний схема изменена для использования внутреннего стабилизатора напряжения 5В (нога 14). Новая схема и печатные платы прикреплены. Один нюанс: разные терморезисторы, для сохранения нужной логики работы иногда нужно поменять местами подключения терморезистор (на +5в и переменный резистор (на корпус). Для КТ838-840-846 транзисторов питание или трансформаторное или гасящий конденсатор не менее 2мкФ. Базовый резистор не более 100 Ом (в зависимоти от напряжения питания - 10в - 50Ом).
Тип файла: rar Термо__.rar (24.1 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось mikhail09p; 07.03.2010 в 14:47.
37 19
07.03.2010 20:14 #6
Как нагрузка ведет себя, то-есть нагрев просто плавно изменяется? Какая точность поддержания температуры?
60 14
3 0
07.03.2010 22:12 #7
Мощность нагрева изменяется пропорционально разноти между реальной и установленой температурой (пропорциональное регулирование)
Из-за тепловой инерционности системы будет наблюдаться "раскачка" т.е. температура будет колебаться около заданой величины.
Амплитуда раскачки будет,в основном, зависить от теплоёмкости, мощности нагревателя и связи между ними (датчик вносит значительно меньшее влияние т.к. размеры малы)
37 19
08.03.2010 06:37 #8
То что раскачка будет я знаю, я имел в виду из тех что ты делал при настройке, какую точность удавалось получить.
8 19
0 2
08.03.2010 08:15 #9
Точность около 0.2-0.3 градусов, не больше. Позже скажу точнее.
37 19
09.03.2010 06:37 #10
В принципе пойдет. Нужно сделать и потестировать, ради интереса.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
