Обсуждение: Простой драйвер для питания светодиодных светильников от сети переменного тока
Страница 1 из 4
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
25.08.2011 09:51 #1
В. Грошев Как-то до меня дошли сведения, что за примитивный драйвер в пластмассовой залитой эпоксидным компаундом коробочке для питания мощных светодиодов требуется заплатить примерно 300 руб.
Подробнее: Простой драйвер для питания светодиодных светильников от сети переменного тока
3 0
25.08.2011 09:51 #2
Задумка интересная и полезная.
Если бы действительно достигалась указанная экономия в 110-200 руб.
Из китая светодиодные драйверы 85-265V 1-10Вт можно заказать за 3-5$.
Например, на уже набившем оскомину DX:
Светодиодный драйвер 85-265V
Что немного превышает себестоимость используемых деталей. Стоит учесть затраты времени на сборку и настройку. Время жизни - не казенное.
Я очень много собирал раньше. Но сейчас оказалось дешевле покупать у китайцев, а самом сосредоточиться на более глобальных задачах и творчестве. К примеру, системы радиоуправления, RFID-контроллер я сам за такие деньги и с таким качеством не сделаю. А китайцы продают очень недорого.
Вот такие нынче времена. Что поделать, если отечественная промышленность развалена. Ведь тоже самое могли выпускать наши заводы и продавать возможно еще дешевле.
Последний раз редактировалось sokolshok; 25.08.2011 в 09:57.
25.08.2011 14:45 #3
По поводу отечественной промышленности и заводов согласен
Творчество можно проявить и при изготовлении драйверов
5 0
Отправить сообщение для ARV с помощью ICQ Отправить сообщение для ARV с помощью Skype™
25.08.2011 14:56 #4
1. схема какая-то незаконченная: подключение светодиодов как раз и не показано.
2. вместо общих слов было бы полезнее привести конкретные характеристики устройства - напряжение холотого хода, значение стабильного тока (если таковой имеется) и т.п.
3. подобная схема была опубликована мною давно: http://www.simple-devices.ru/prj/4-r...e-powerled-drv себестоимость даже меньше 100 рублей, причем в сумму входит и вполне приличный корпус.
25.08.2011 18:57 #5
Интересно узнать моточные данные трансформатора, или какой-нибудь аналог, вроде МИТ-4. А то так и проведешь всю жизнь у пункта приема энергосберегающих ламп...
0 2
16.09.2011 19:21 #6
подскажите пожалуйста насчет обмоток тр-ра: родная идет на светики а дополнительно намотанная на стабилитрон?
7 0
20.09.2011 12:21 #7
ответ на вопросы по статье
Хотя я ничего не имею против китайской продукции, тем не менее, всегда получаю удовольствие от того, что мне удалось не вложить деньги в китайскую экономику. Особенно с учетом того, что китайская электроника зачастую дешевая не только по цене.
Кроме этого не следует забывать, что в статье речь идет о розничной цене, а китайские товары продаются по оптовой, которая для представленного в статье устройства должна составлять не 300, а рублей 30.
Критика по поводу незаконченности схемы мне непонятна, поскольку на рисунке в статье отсутствует лишь цепочка светодиодов, которую следует включить вместо слова «нагрузка» анодами в сторону положительной шины питания, и сетевой шнур с вилкой и предохранителем.
Что касается уточнения параметров дросселя, переделанного в трансформатор, то мне пришлось пойти навстречу заинтересованным читателям и разобрать его, невзирая на его неразборность. Для этого использовалась следующая технология – дроссель размещался на корпусе нагретого паяльника таким образом, что нагретой поверхности касался только ферритовый сердечник. После примерно получасового прогрева из целого каркаса с обмоткой удалось извлечь обе половинки ферритового сердечника.
Привожу точные данные, кроме марки сердечника и точной марки феррита, которую по-прежнему считаю эквивалентной отечественному ферриту Ф2000. Сердечник приблизительно соответствует отечественному Ш5х5. Зазор выполнен в виде укорочения центрального керна одной половины сердечника примерно на 1,2 мм. В обычном сердечнике, у которого все керны имеют одинаковую высоту, необходимо между обеими половинами сердечника обеспечить немагнитный зазор 0,6 мм. Данные обмоток – n1 = 250 витков ПЭВ2 0,25, n2 = 20 витков ПЭВ2 0,25 или МГТФ 0,04. В последнем варианте изоляция между обмотками не нужна. При использовании самодельного трансформатора обязательно следует убедиться по форме напряжения на резисторе в эмиттере ключевого транзистора, что он не насыщается.
0 2
21.09.2011 12:55 #8
Схему повторил,настроил,работает ,отдавая в нагрузку 310 ма. на 8 светиков. Результатом вполне доволен.
0 2
22.09.2011 21:10 #9
Воодушевленный первым успехом,решил еще одну схемку сделать, да не тут то было-не работает больше данная схема,несмотря на настройки и новый комплект деталей. Вот хрен пойму в чем проблема.
7 0
23.09.2011 14:00 #10
Постараюсь Вам помочь. Конечно, было бы лучше видеть Ваше произведение воочию. Но поскольку это невозможно, прошу уточнить - что значит "схема не работает" - не дает выходного тока, не генерирует, сильно нагревается и т.д.
Вообще-то, эта схема работает всегда, кроме случаев, когда фазировка трансформатора неверна или использованы неисправные компоненты. В том числе она работает и при насыщении трансформатора.
Поэтому опишите, по возможности подробно, Вашу методику испытаний и получаемые результаты.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
