Причина неработоспостобности драйверов в светильниках
Страница 2 из 2
1,242 94
480 1
20.03.2024 10:57 #11
Тогда качаем даташиты, там есть типовые схемы включения, берем С1-ххх и разбираемся.
Драйвер - типичный источник тока, т.е., он стремится поддерживать ток через светодиоды на заданном уровне, например, в полампера, измеряя этот самый ток посредством измерения напряжения на резисторах в 1.1 Ом, о которых вам чуть выше написали ...
Чуда не ждите и с наскока и наугад ничего не выйдет. Придется скачать даташиты и таки самому все выяснить ...
790 257
46 1
20.03.2024 13:09 #12
ШИМка, шестиножка мелкая, скорее всего пропала. Для начала измерьте напряжение питания на пятой ноге, должно быть не менее 12В. Если меньше - меняйте электролит в цепи питания. Не стартует или нет нормы питания - меняйте микросхему. Подойдёт, например, SG6848 и ей подобная шестиножка. У них у всех цоколёвка практически одинаковая.
А как проверялись сами ленты?
24 152
1 2
21.03.2024 21:04 #13
Сатир, понятно. Спасибо. ленты проверяются просто. самодельным тестером с/диодов и стабилитронов. У меня до 90 В измеряет. Каждая лента 18 В. Все абсолютно исправные, все загораются от пробника.
24 152
1 2
21.03.2024 22:20 #14
На Мониторе вот что надыбал : включение этой микры.
Тип файла: png изображение_2024-03-21_221927579.png (619.2 Кб, 0 просмотров)
24 152
1 2
21.03.2024 23:02 #15
Кстати, там тоже рассматривалась тема ремонта такого светильника и, вроде бы, схема такого есть. Сложность в приобретении этих микрух. В продаже нет. Админ писал в Корею трижды , но ответа не последовало.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
