Привезли партию неработающих св-ков (под Армстронг) на с/д лентах. Ленты исправны, а драйвера-нет. Увидел некоторые косячки производителя в виде слабой пропайки выводов питания. Пропаял, но это ничего не дало. Проверка электролитов , диодов и токоограничительного резистора ничего не дала. Возможно, кто-то уже сталкивался с ремонтом подобных и знает причину. Полагаю, она одна и та же во всех.
Постоянно сталкиваюсь с подобными ремонтами.
Рецепт всегда один - качаем даташиты на чипы, на которых собран драйвер, берем осциллограф и разбираемся ... |
ИН made Улан-Уде.
Китайское-Сцуко сборка. Приходилось ремонтить.
Просто информация на будущее (когда отремонтируете эти модули). Около каждой микросхемы драйвера стоят два параллельных токозадающих резистора сопротивлением около 1 Ом, советую выпаять резистор с большим сопротивлением и уменьшить ток через светодиоды. В моём случае были 1 и 1.2 Ом, выпаял 1.2 Ом и ток через светодиоды уменьшился с 350мА до 200мА, по яркости разницы особо не заметил, но светодиодам однозначно легче. Кстати насчёт ремонта драйверов: надо внимательно проверить электролитический конденсатор небольшой ёмкости около микросхемы (величину ESR), очень часто в нём причина.
kovigor, DSO 138 подойдет ? Не знаю частоту преобразователей.
Фобос, эти резюки по 1.1 Ома. Кондер, про который имеете ввиду 4,7 мкФ *50 В. У меня пробник до 10 Ом, так у всех проверенных зашкаливает, т.е. превышение , как минимум, в два раза. corbyn50011, и что конкретно было в Ваших случаях ? |
Частоты обычно не превышают сотен КГц. Осциллограф с полосой в 5 МГц вполне подойдет.
138 - игрушка. Думаю, не подойдет. Если это часто нужно и нет денег на нормальный аппарат, то возьмите советский, например, С1-73, они дешевые ... |
Фобос, кондеры 4,7 мкФ все имеющиеся в наличии проверил и выбрал лучшие из них (5,5 Ом). Заменил в нескольких драверах, но ничего это не дало; причина в другом.
kovigor, есть и такой осцил С1... |
