Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Генератор на железе от двигателя
Страница 1 из 63
Аватар для YanCen
61 23
21.06.2017 18:18 #1
Помогите посчитать, какой генератор получится со следующим железом.
Есть такое статорное железо. Хочу применить в дело, хотелось бы рассчитать, сколько мощности с него можно снять при обычном трехлопастном винте.
Толщина железки 137 мм.
Немного замяты пазы, не критично. Весит килограмм 20.
Хотелось бы сразу на 220 В.
Магниты сечением 20х10х8, 40 штук по окружности помещается.
Тип файла: jpg Снимок.JPG (52.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок2.JPG (78.2 Кб, 0 просмотров)
936 4
21.06.2017 19:08 #2
Сообщение от YanCen
Что означает эта фраза?
С уважением, А.Малышев
498 352
141 0
21.06.2017 19:11 #3
Сообщение от YanCen
... хотелось бы рассчитать, сколько мощности с него можно снять...
Информация к размишлению: Ваш магнитопровод состоит из 18 трафчиков с общим сечением 148 кв.см... Мощност в 8 кВт Вас удовлетворить?
Хотелось бы сразу на 220 в...
Вольти зависят от оборотов, не так ли?
ПП: что случилось с предишними проектами?
936 4
21.06.2017 19:22 #4
Начни отсюда - http://imlab.narod.ru/MechSys/PM_3F_...M_3F_Motor.htm , потом http://imlab.narod.ru/Energy/WindGen/WindGen.htm и http://imlab.narod.ru/Energy/WindGen/PM_Gen10.rar .
936 4
21.06.2017 19:27 #5
Сообщение от YanCen
Этого хватит 3-5 штук генераторов.
Сообщение от YanCen
Указать направление намагниченности на эскизе.
Аватар для YanCen
61 23
21.06.2017 22:22 #6
Я не хочу аккумулировать энергию, поэтому предпочту использовать "обычное" напряжение любого качества.
Сообщение от hrpankov
Обороты зависят от размера винта, а размер зависит от желаемой мощности, которую я и прошу помочь посчитать.
Они сильно зависят от других людей, которые всегда заняты собственными проектами. Всё долго, не всё получается.
По стороне 8 мм. Ширина 10 мм (почти в размер зубца), ну а длина такая, как предлагают в продаже.
498 352
141 0
21.06.2017 22:36 #7
B Ваших руках генератор в 8000 ватт. Точнее - два генератора по 4000 ватт... Их можно сделать соосними или врознь, воля Конструктора...
Принцип: ротор с когтями и обмоткой возбуждения.. Сложность - 72 однообразних когтя... И добавлью что обороти зависят ----> от оборотов!!!
Последний раз редактировалось hrpankov; 21.06.2017 в 22:44.
936 4
21.06.2017 22:45 #8
Сообщение от YanCen
А зачем тогда эту мощность считать? У тя 36 зубцов. Клеишь по окружности 38 магнитов шириной 10 с намагниченностью, перпендикулярной толщине 8, чтоб был зазор порядка 1-2 мм между магнитами и железом статора.
Перед этим режешь железяку статора поперек, чтоб была на 2-5 мм короче магнитов. Магниты будешь клеить на железку ротора безо всяких скосов. Провод обмоточный бери диаметром между 1,1 и 1,6 мм и мотай в пазы - сколько влезет. Вот и вся работа по электромагнитной части.
Ну, а крышки, подшипники, корпус, вентилятор и т.д. сам сообразишь, хотя именно это - самая трудоемкая часть работы.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
21.06.2017 23:00 #9
Сообщение от YanCen
На ТЭНы ??
Аватар для YanCen
61 23
22.06.2017 06:50 #10
Чтобы потом винт не наращивать, не обрезать. Не люблю сюрпризы.
Сообщение от Владимир.74
На ТЭНы ??
ТЭНы, теплый пол.
Страница 1 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
