Как сделать из асинхронного двигателя 7.5 кВт генератор для ветряка?
Страница 1 из 3
2 1
19.05.2013 05:17 #1
здравствуйте подскажите как сделать из асинхроника 7.5 кв генератор для ветряка
102 4
19.05.2013 07:04 #2
http://datagor.ru/practice/diy-tech/...igatelja..html
И ещё---http://www.google.ru/search?lr=&newwindow=1&as_qdr=all&q=%D1%81%D0%B0%D 0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0% B9+%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%B D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&revid=333231 581&sa=X&ei=gjqYUaijDOjL4ATt14CwAQ&ved=0CJgBENUCKA M&biw=1025&bih=407#lr=&newwindow=1&as_qdr=all&q=%D 0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0% BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B 3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80& oq=%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0% B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&gs_l= serp.1.1.0i7i30l10.491814.497886.0.505923.12.12.0. 0.0.6.274.2293.0j7j5.12.0...0.0...1c.1.14.serp.VU8 NejSOPc0&bav=on.2,or.&bvm=bv.46751780,d.bGE&fp=d45 3dcf54dc597c9&biw=1025&bih=407
Аватар для Borodach
199 56
19.05.2013 08:19 #3
Сообщение от анатолий74
Думаю, разберётесь. Только отмечу, что схема отлично запускается и работает с одним конденсатором ...
Тип файла: jpg если у вас нету тока скан.jpg (586.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg если у вас нету тока скан 2.jpg (418.7 Кб, 0 просмотров)
498 352
141 0
20.05.2013 10:04 #4
.......ету тему уже проходили на форуме......
продолжение:
......так как темка осталась заброшенной попитаюсь оживить....
первое: имеем трифазний асинхронник....
второе: на его валу кладем две понижающие шестеренки с диаметрами 9 : 10....
третье: к второй шестерни присобачиваем генератор от Москвича, но без диодов....
четвертое: виводи москвичовского динамо, через согласующий трафчик подаем директно на асинхронник....
пятое: как Вам затейка???....
Последний раз редактировалось hrpankov; 09.09.2015 в 14:08.
498 352
141 0
29.08.2015 23:35 #5
.....оживил сегодня, да осталась в захромах сайта..... несообразил!....
498 352
141 0
09.09.2015 14:14 #6
.....две недели никто несмотрел????....
.....Мож перебросим ету затейку к графе " Росийские. Архимеди" ???.....
.......на стид и позор 21 веку?????...
791 259
46 1
09.09.2015 16:42 #7
Сообщение от hrpankov
Уважаемый hrpankov, приветствую Вас! Когда два года нет откликов, это значит, что либо все всё знают, либо никто ничего не знает. Идея Ваша хоть и не новая, но вполне реализуемая, но только с тракторным двигателем, как предлагает Borodach. Уж он наверняка знает, как ответить на вопрос, может ли Господь создать камень, который сам бы не смог поднять?
Коэффициент полезного действия больше 100%, свободная энергия, ветряк на 7.5 квт из асинхронника,.... Не это ли стид и позор 21 веку?????...
А может молчат потому, что обиделись, что Болгария не пропускает самолёты в Сирию??? (шучу!)
Последний раз редактировалось САТИР; 09.09.2015 в 16:48.
498 352
141 0
11.09.2015 00:00 #8
.....ктонибудь-чтонибудь дельное скажет или мож сделает?.....идея понятна?...
498 352
141 0
11.01.2016 16:49 #9
..,..мдаааа, умерла темка!!! ...усе норовять ворошить асинхронники, магнитов лепить, статор перепрошивать!!... никто учебпособия нечитает!.... Вот чего глаголят ваши же Архипцев Ю. Ф. и Котеленец Н. Ф.
....чтобь ассинхронник начал генерировать надо:
А). подключить через реостат к сети, подав 10 - 15% номинального тока....
Б). Разкрутить оборотами в рамках 35Гц <---> 150Гц.....
В). Подключить минимальную нагрузку, 1-2% от номинальной.....
Г). Отключить от сети....
Д). Плавно увеличивать нагрузку недавая винту сорватся в штопор, что есть самое трудное!!!...
Е). Последнее достигается контроллером... <---ето уже мое!!!!.
401 468
8 187
12.01.2016 00:47 #10
1. Асинхронник без пределки будет генерить СТАБИЛЬНО в случае привода двигателем с оборотамми больше номинальных. В случае с ветряком будет постоянный срыв генерации из-за падения оборотов.
2. Для стабильной работы надо стабильное возбуждение - на ротор клеить магниты - самый лучший способ, или городить "огород" по ХРПанкову.
ХРПанков - покажите нам результаты ваших экспериментов!!!!!!!!!! Ну хоть что нибудь!!!!
3. Тут эту тему уже жевать устали http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=81
4. Аксиальный генератор на ветряк с 4-х фазной обмоткой МЕАНДР не намного будет уступать переделанному асинхроннику, правда, дороже выходит!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 12.01.2016 в 01:03.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
