....1977, Ви пдф на 494 читали?.... попутно и на SN7404 узнакомтесь...
Лампы у меня на 12 в.Терморезистор у меня на 10 ком. Соответственно при нагревании он уменьшает сопротивление. Для моей температуры надо где то 7 ком. Прикол в том, что выставляя ограничение задатчиком температуры, уменьшение нагрева происходит до нуля при приближении к ограничению и это естественно правильно. Но при падении температуры нужен быстрый разогрев, т.е. чтобы ширина импульсов на затворе была макс. А выходит только половина ширины импульсов. Соответственно при разогреве напряжение будет не 12 в, а 6 или 7 в. Т.е. разогрев будет долгим очень. Комбинировал в proteus разные комбинации. Итог один.При изменении сопротивления терморезистора ширина импульсов меняется только от половины до нуля, т.е. разогрев происходит долго. Как можно вылечить эту ситуацию. Ставить на питание ламп 24 в , для того чтобы оно делилось на 2 не очень хочется
blacksun19770810
Что-то Вы намудрили... TL494 при однотактном включении (выходные транзисторы включены в параллель) обеспечивает PWM от 0 до 95%. Данная схема не может работать так, как вы желаете. Только линейна пропорциональная зависимость от разности заданной и реальной температур. |
Привет всем. Ребята мало описания по схемке, хочется вместо лампочки, прикрутить обогреватель для аквариума 220 х 200вт. IRF-730 выдержит 200 ватт нагрузку?
И еще, скачал архив из поста №5 внутри файл SWF пустой, или я не правильно его ткрываю?
«Мудр тот, кто знает не много, а нужное»
Последний раз редактировалось Акма; 16.09.2016 в 11:10.
Я ничего не имею против изобретения, пусть и колеса. Сам изобретал. Но советую посмотреть это
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...3&postcount=22 После этого своё колесо я изобретать бросил и перешел к непосредственно делу. |
Хороший ответ!! а сам ведь "гуру в этом деле" и ведь видно нравится что то курочить или паять, да? так вот и другим точно так же. Купить проще, а вот самому собрать, на много интереснее!!! тем более этот товар, да и цена интересная, на сайте (К сожалению, этот товар теперь недоступен)!
Хотя в прочем ты прав! зачем голову ломать в тройне, если просто ломануть ее один раз, в поисках изделия. и не портить зрение на smd
Последний раз редактировалось Акма; 16.09.2016 в 20:20.
Акма, последнее слово всегда за вами ? Ну причем здесь реклама ? Не хотите там купить - купите у наших барыг в десси или чип дипе каком за пятикратную цену. Я недавно в разделе приколы как раз про это писал. Хотите делать сами - да паяльник вам в руки. Только IRF730 имеет ток стока 7.2 ампера, а у вас видимо времени нет, чтобы на alldatasheet.com это узнать и применив закон ома получить 9 для вашего нагревателя и делать выводы. Проще здесь писать пустые посты и задавать глупые вопросы вместо того, чтобы давно всё собрать на, как вам кажется, рекламируемом мной продукте.
