Есть ли тиристоры, способные закрываться при работе на постоянном токе?
Страница 2 из 4
53 1
21.10.2010 20:46 #11
Ну а как вам пондравится вот такая штучка?
http://www.alldatasheet.com/datashee...TG20N60B3.html
Просто как вариант для ознакомления.Просто этот тип у меня имеется,проще было найти даташит!
2,193 1,125
21.10.2010 21:05 #12
baysun
Ключ на полевом транзисторе ни чють не сложнее ключа на биполярном.
У Вас есть работающая схема, можно её немного доработать. Попробуйте, замените
тиритор полевым транзистором. На затвор подавайте положительное напряжение (10-15 вольт относительно истока) через контакты реле. Затвор соедините с истоком сопративлением 300-800 Ом.
Поясню - (т.к. сам путался) для N-канального полевика ИСТОК соединяется с МИНУСОМ, а СТОК через нагрузку с ПЛЮСОМ.
53 1
21.10.2010 21:11 #13
Кстати,попутный вопрос!Так я до конца и не понял как называть это устройство-вроде как стока-истока там нет,зато есть база с эмитером и затвор...
Управляются они как полевики чтоли?
Аватар для baysun
47 5
21.10.2010 21:25 #14
Юрий, ты наверное не понял суть проблемы или пошутил. Я же не могу выполнять сам роль контроллера. Ветер штука не постоянная, вот и хочется заставить автоматику следить за нагрузкой. Малый ветер и нагрузка малая, а при сильном и нагрузка должна быть соответствующая. Там за минуту иной порой раз под 20 комутаций бывает, разве в ручную можно это всё уследить?
YRE - я тоже не понял что это такое.
lllll - попробую, надеюсь полевики смогут комутировать такой большой ток с напряжением до 150 вольт и выше, и при этом не выйдут из строя. Если можно то дайте пожалуйста хоть одну марку подобного тарнзистора, я тогда поищу что нибудь подходящее по току и напряжению.
53 1
21.10.2010 21:36 #15
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IRF640
или IRF740,840.
Но больше,наверное,зависит от доставаемости.
53 1
21.10.2010 21:42 #16
Для отключения тиристора коротить питание транзистором? :confused
Несерьёзно...
Аватар для baysun
47 5
21.10.2010 22:05 #17
Сообщение от asgrisha
Поставьте на каждый ТЭН по тиристору и по транзистору и будет вам счастье.
В схеме с транзистором есть резистор и это настораживает.
У меня поначалу в контроллере с использованием конденсаторов, последовательно кондёрам стаяли резисторы по 0,5 Ома, чтоб убавить мгновенный ток при подключении. Однажды генка так раскрыутился что эти резисторы стали чёрными за пару сеунд, благо ветер немного стих и я успел остановить винт коротким замыканием. Но даже замкнутый генератор ещё крутился секунд 15 выдавая под 20 ампер и более. Так что когда гена раскрутится то падение напряжения на этом 1 Омном резисторе практически не будет. Если генка даст 100 вольт, то на концах резистора будет вольт под 70. Думаю он сгорит, хотя если через нагрузку то может напруга и просядет. Только ненадо забывать что нагрузка 16 ом.
2,193 1,125
21.10.2010 22:13 #18
baysun
Полевики подберите здесь http://www.chipdip.ru/catalog/field-...ransistor.aspx
Задаёте: структура - N-канальный, Uси 150 и выше. Выбираете транзистор.
Полевые транзисторы можно включать параллельно без каких либо ухищрений.
225 146
6 6
21.10.2010 22:41 #19
Ёлы- палы, что-то мне смутно (я почти сплю, время +2мск) вспоминается экономичный способ запирания тиристора с помощью С.
Суть в том, что С током зарядки коротит тиристор. Очень просто и недорого. Так блин, по моему, то что надо baysun.
Последний раз редактировалось рафаил; 21.10.2010 в 22:53.
Аватар для baysun
47 5
22.10.2010 06:04 #20
Сообщение от рафаил
Да, звучит просто, но на деле не очень. Сам смотри, генератор начинает набирать обороты, доходит до определённого напряжения и начинает открываться стабилитрон который открывает тиристор - в это время импульс крайне не нужен. Теперь обороты начинают падать, напруга становится меньше и на управлении тиристора пропадает напруга, вот только в это время и необходимо подавать импкльс, но не как не раньше. Интересно, что может его подать именно в это мгновение?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
