Есть ли тиристоры, способные закрываться при работе на постоянном токе?
Страница 1 из 4
Аватар для baysun
47 5
21.10.2010 14:31 #1
Интересует, есть ли на сегодня тиристоры способные закрываться при работе на постоянном токе.
Суть в следующем, я попытался собрать контроллер для ветрогенератора на релюшках. Всё вроде работает, но только с малой нагрузкой.
Как только генератор начинает выдавать нормальную мощность, при срабатывании на контактах реле образуется дуга и контакты выгорают, причём под корень.
У меня релюшки срабатывают при разных напряжениях 60,90,105 вольт и подключают в общей сложности 6 тенов по 500 ват на 220 вольт. Первая тупень подключает первый тен. Вторая ступень подключет ещё один тен. Треться ступень подключает оставшиеся 4 тена. Вот эта последняя ступень и выгорает напрочь, так как на ней ток достигает до 8 ампер.
Може кто что нибудь посоветует чем эту хреновину заменить?
204 69
21.10.2010 15:29 #2
ИСКРОГАСЯЩАЯ ЦЕПОЧКА
Параллельно контактам ставлю последовательно соединённые 10 - 100 ом и 0,1 - 1 мкФ.
Аналог тиристора делал из двух транзисторов разной проводимости.
Такой аналог и открывается и закрывается элементарно.
Полевики могу предложить в качестве ключей.
И последнее - закрывать тиристор при постоянном токе вторым тиристором с дросселем - это классическая схема.
Аватар для baysun
47 5
21.10.2010 15:47 #3
Сообщение от Владсаныч
Дело в том что в начале установлен мост ларионова т.е. на выходе постоянка. И вот на эту постоянку я подключаю регулируемую нагрузку.
До этого пытался регулировать переменку, т.е. на каждую фазу по порядку подключал електролетические конденсаторы и потом мост ларионова. Но когда генератор выходил на номинал, кондесаторы начинали греться. Было 3 ступени, которые складывались.
Можете показать схемку аналога тиристора на двух тарнзисторах? Интересно, какой ток и напряжение эта штуковина может держать?
Последний раз редактировалось baysun; 21.10.2010 в 16:01.
204 69
21.10.2010 16:07 #4
Показать пока не умею, опишу словами.
Транзисторы PNP И NPN, базы соединяем с коллекторами комплементарного, змиттер PNP - это минус, эмиттер PNP - плюс. Сигнал включения подаём на любую базу (относительно его же эмиттера) через сопротивление, вторую базу соединяем с эмиттером через сопротивление, чтобы он сам не открывался. Что бы закрыть этот аналог, надо любую базу закоротить с эмиттером этого же транзистора.
2,193 1,125
21.10.2010 16:14 #5
Запираемые тиристоры есть. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/tiristor.htm Но приборы достаточно экзотичные. Приобретение затруднительно. Владсаныч прав доступнее использовать ключи на полевых транзисторах. Подобрать подходящие по параметрам можно здесь.
http://www.chipdip.ru/catalog/field-...ransistor.aspx
Аватар для baysun
47 5
21.10.2010 17:25 #6
asgrisha - я понимаю что прще коротнуть, но не хочется через релюшки пропускать какой либо ток. К тому-же допустим я поставлю реле которая будет замыкать теристор, теристор закроется, но когда релюшка будет разрывать контакты - опять образуется дуга! Так что эта система ни как не работоспособна.
Использовать ключи на полевых транзисторах возможно и решит всю проблему. К сожалению я в своей бытности не имел с ними дело и не знаю схему нужного подключения.
А вот сделать теристор из транзисторов довольно интересная тема, но ток будет до 10 ампер при напряжении 150 вольт. Хрен его знает как будет работать такая штуковина?
Аватар для Юри
210 199
1 4
21.10.2010 17:51 #7
а почему//
а почему,здесь,в вашем диалоге,не упоминается симистор...я просто,честно признаться,забыл,именно тиристор или симистор работает от какого напряжения(переменного постоянного)...по-моему тиристор от постоянного,а симистор от переменного.Я просто по памяти.,когда-то давно очень собирал цветомузыку на тиристорах КУ202Н...так помню надо было им питание 220вольт подавать через диодный мост,и у диодов похожая была помню цоколёвка,как у этого тиристора КУ202Н(имеется в виду размер и похожесть корпуса).
Аватар для baysun
47 5
21.10.2010 18:07 #8
Сообщение от Юри
а почему,здесь,в вашем диалоге,не упоминается симистор....
Нет Юра, что теристор, что семистор не пойдут в моей схеме.
Дело в том, что тиристор (или семистор) при работе на постояном токе если откроется то хрен закроется. В схемах с одной фазой и диодным мостом оно может работать, так как к мосту не подключается сглаживающий конденсатор и есть моменты когда напряжение падает до нуля. Поэтому теристор может закрываться.
Так-же есть схемы с дроселями и кондестаторами (колебательный кнтур) которые могут работать на постоянном токе, но в моей схеме их увы не применишь да и нагромождать крайне не хочется.
А в моей системе используются три фазы, после диодного мота напряжение никогда не падает до нуля, поэтому обыкновенный тиристор если отркрылся то не закроется никогда. Если б заряжать аккумуляторы то небыло бы никаких проблем, но мне надо только работа на тены.
Аватар для baysun
47 5
21.10.2010 18:25 #9
Сообщение от asgrisha
Коротнуть можно и биполярным транзистором
Блин, ну как же это можно реализовать в схеме?
Вот сам смотри, у меня сейчас система такая, три фазы идут на два моста ларионова.
Первый мост слаботочный, для питания релюшек. Второй мост мощный - на выход.
К слаботочному вепрямителю я подключил кондесатор, чтоб избежать дребезка на релюшках.
Каждая обмотка реле соединена последовательно через стабилитрон, и срабатывает только когда напряжения достигает открытия стабилитрона и достаточного тока для срабатывания. Хочешь не хочешь, а напряжение поднимается или опускается плавно, и видно как искрит релюшка. А вот когда генератор начинает выдавать под 100 вольт и 6 ампер на контактах реле образуется дуга и контактя сгорают.
Как я могу применить в этой схеме тиристор с закрывающим его биполярным транзистором у меня в голове не уклыдывается.
Аватар для Юри
210 199
1 4
21.10.2010 20:10 #10
может....
Сообщение от baysun
может можно обойти эту проблему..раз искры убивают реле...может можно на переднюю панель устройства сделать выключатель,чтобы он включал именно ту спираль,за которую ответственно это реле
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
