Тогда качаем даташиты, там есть типовые схемы включения, берем С1-ххх и разбираемся.
Драйвер - типичный источник тока, т.е., он стремится поддерживать ток через светодиоды на заданном уровне, например, в полампера, измеряя этот самый ток посредством измерения напряжения на резисторах в 1.1 Ом, о которых вам чуть выше написали ... Чуда не ждите и с наскока и наугад ничего не выйдет. Придется скачать даташиты и таки самому все выяснить ... |
ШИМка, шестиножка мелкая, скорее всего пропала. Для начала измерьте напряжение питания на пятой ноге, должно быть не менее 12В. Если меньше - меняйте электролит в цепи питания. Не стартует или нет нормы питания - меняйте микросхему. Подойдёт, например, SG6848 и ей подобная шестиножка. У них у всех цоколёвка практически одинаковая.
А как проверялись сами ленты? |
Сатир, понятно. Спасибо. ленты проверяются просто. самодельным тестером с/диодов и стабилитронов. У меня до 90 В измеряет. Каждая лента 18 В. Все абсолютно исправные, все загораются от пробника.
Кстати, там тоже рассматривалась тема ремонта такого светильника и, вроде бы, схема такого есть. Сложность в приобретении этих микрух. В продаже нет. Админ писал в Корею трижды , но ответа не последовало.
