Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Сварочный инвертор Blueweld 164
12.06.2011 08:21 #1
Други! нужно срочно отремонтировать инвертор BW 164. неисправность: выгорел резистор R4 на 47 Ом. впоял новый - тоже сгорел. что можете посоветовать? где можно отремонтировать этот девайс сегодня?
заранее спасибо всем. Андрей 89175165948
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
386 56
1 1
12.06.2011 08:40 #2
Раз сгорел значит на то есть причина.После резистора стоит диодный мост - наверное он пробит.Даю схему смотри...
Тип файла: rar PRESTIGE 164.RAR (195.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось yrik2008; 07.09.2015 в 13:48.
12.06.2011 10:28 #3
как проверить диодный мост? есть цифровой тестер...
12.06.2011 10:41 #4
прозвонил тестером диодный мост gbpc3508. одна пара показывает бесконечность, другая пара кажет "0" -- звенит напрямую. это приговор диоду?
44 23
12.06.2011 11:23 #5
Сообщение от катастрофа
0 В обе стороны??? Мост прозванивал без проводов???
12.06.2011 16:45 #6
прозванивал в плате. На данный момент: заменил диодный мост PD1 и сопротивление R4. R4 сгорел нах... начал смотреть в глыбь. диоды D14 и D31 звенят на радиатор, и транзисторы Q5 и Q8 тоже звенят на радиатор. это нормально?
1,234 65
61 33
13.06.2011 17:08 #7
Транзисторы скорее всего и умерли-пробило сквозным током. Не факт, конечно, но обычно так.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
