Транзисторы взял с рабочего блока питания,запаял Теперь, показывает коротко в первичке. Лампы горят в полный накал. Проверяю переходы на транзисторе б-к-э.Пробоя нет. Сравниваю сопротивление в цепи, транзисторов б-к-э с рабочем блоком. Все одинаково. Сопротивление трансформаторов тоже все одинаково. Все проверил не чего не нашел. Что за фигня не пойму.
Что-то с монтажом случилось при замене. Ну или один из диодов входного выпрямителя может быть пробит ...
ломес, есть простая методика ремонта подобных БП. Так, как действуете Вы, результата не будет.
Сетевое питание нужно подавать через лампу накаливания 40-60 Вт. Сначала снять напряжение с мощных ключей, выпаяв их или перерезав дорожку. Убедиться в том, что на сглаживающих конденсаторах нужные напряжения 310 и 150 В. Затем проверяется блок дежурного питания по величине выходных напряжений 12 и 5 В. Потом снимается блокировка с ШИМ и проверяется наличие управляющих импульсов вплоть до выходных обмоток разделительного трансформатора. Если всё соответствует, то проверяют выходные цепи БП, отключив их от трансформатора и подав напряжение от другого источника питания. Только после того, как убедился в исправной работе всех узлов, можно подключать силовые ключи. Это в общих чертах. Иначе гарантирована жменя шкварок, нервное расстройство и разочарование. С уважением... |
ломес, из этого следует вывод, что засада в транзисторах или в пайке.
Могли образоваться мостики при пайке. Другая, вероятная причина, фальсификат транзисторов с Али. Недавно, в очередной раз, столкнулся с подобным. Закупили на Али пару сотен IRF3205 для ремонта бесперебойников ИНЕЛТ500 и 1000, причем у разных поставщиков с пятью звездами. После замены, при переходе на аккумуляторное питание транзисторы сразу выбивает с распадом корпуса. Стал проверять тестером перед монтажом. Оказалось, что емкость затвора составляет всего 1900+/- пФ, при норме более 5000! После отбраковки из всей партии годных оказалось 20%! Разломал корпуса, чтобы посмотреть кишки. Там, где легкий затвор, кристалл 2х3 мм, а в других минимум в восемь раз больше! Это они так экономят материал. Отсюда и источник процветания Китая ( в том числе). Вывод - покупайте у местных продавцов. С них можно, хотя бы, потребовать "сатисфекшн". С уважением... |
