Генератор из трехфазного двигателя 0,55 кВт 1350 оборотов
Страница 6 из 6
Аватар для bevelsi
96 215
08.12.2012 23:16 #51
я думаю што надо взять асинхроник 2.2 квт или 3 квт для электро инструмента
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Аватар для bevelsi
96 215
08.12.2012 23:38 #52
хочу завести тему у себя а то в другой теме не обращают внимания,хочу зделать генератор для ветряка из магнитов с динамиков,размер магнитов 60*10 вопрос такой,сколько нужно мне на генератор магнитов при таких параметрах,3 фазы,в каждой фазе 3 катушки,какого сечения нужно провод и сколько витков нужно на одну катушку штобы получить 12-14в при силе тока 3-5А
Аватар для FIMA26
132 27
09.12.2012 02:02 #53
За темой наблюдаю давно.Сколько людей столько и мнений.Имею небольшой вопрос.Меня абсолюдно не радует генератор из асинхронного двигателя.В наличии есть сварочный генератор ГД4004.Ток выдает от40 до450 Ампер.Напр холостого хода 70 вольт. при оборотах 1800 в мин. Этим вопросом не занимался,но интересно есть ли возможность замутить ветряк?
0 7
09.12.2012 23:22 #54
Сообщение от bevelsi
гениально.. я его уже взял. вопрос в том как равномерно снять с него 220в
0 7
09.12.2012 23:24 #55
Сообщение от FIMA26
Китай сейчас много чего предлагает, есть даже и относительно не дорого
9 6
10.12.2012 01:54 #56
Сообщение от MacSim84
Включите его треугольником.
0 7
11.12.2012 14:49 #57
а как конденсаторы подключать?
Аватар для bevelsi
96 215
11.12.2012 17:45 #58
на каждую обмотку паролельно
0 7
12.12.2012 00:20 #59
спасибо. будет время попробую. а то умничают тут типа купи готовый..))
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
