Datasheet Maxim MAX1811 — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX1811 |
Зарядное устройство Li + с питанием от USB
USB-Powered Li+ Charger
Купить MAX1811 на РадиоЛоцман.Цены — от 54 до 1 137 ₽ 45 предложений от 27 поставщиков Зарядное устройство для 1-элементной литий-ионной, Li-Pol батареи, 6.5В вход, 4.2В/500мА, SOIC-8 | |||
MAX1607ESA MAX1626CSA MAX1626ESA MAX1627CSA MAX1627ESA MAX1771CSA MAX1771ESA MAX1811ESA SOP8 | 54 ₽ | ||
MAX1811ESA Maxim | 72 ₽ | ||
MAX1811ESA+ Maxim | 112 ₽ | ||
MAX1811ESA+ Maxim | от 513 ₽ |
MAX1811 - это одноэлементное зарядное устройство для литий-ионных (Li +) аккумуляторов, которое может получать питание непосредственно от порта USB или от внешнего источника напряжением до 6,5 В.
Общая точность регулирования напряжения батареи составляет 0,5%, что позволяет максимально использовать емкость батареи.
Зарядное устройство использует внутренний полевой транзистор для подачи на аккумулятор зарядного тока до 500 мА. Устройство может быть сконфигурировано для работы от батареи 4,1 В или 4,2 В с использованием входа SELV. Вход SELI устанавливает ток заряда на 100 мА или 500 мА. Выход с открытым стоком (CHG с активным низким уровнем) указывает состояние заряда.
MAX1811 имеет предварительную подготовку, которая плавно запускает почти полностью разряженный аккумулятор перед зарядкой. Другие функции безопасности включают непрерывный мониторинг напряжения и тока и первоначальную проверку условий неисправности перед зарядкой.
MAX1811 выпускается в небольшом 8-выводном SO-корпусе мощностью 1,4 Вт с тепловым усилением.
- Power > Battery Management
