Datasheet Microchip ATMEGA4809-MFR — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATMEGA4809 |
Модель | ATMEGA4809-MFR |
The ATmega4809 is a microcontroller featuring the 8-bit AVR® processor with hardware multiplier - running at up to 20MHz and with up to 48 KB Flash, 6 KB SRAM and 256 bytes of EEPROM in 48-pin packages
Datasheet ATmega3209, ATmega4809 - 48-pin
PDF, 792 Кб, Файл опубликован: 26 фев 2018, Страниц: 68
megaAVR 0-series
megaAVR 0-series
Manual megaAVR 0-series - ATmega3208/3209/4808/4809 microcontrollers
PDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 26 фев 2018, Страниц: 483
Manual contains the general descriptions of the peripherals
Купить ATMEGA4809-MFR на РадиоЛоцман.Цены — от 140 до 11 995 ₽ 21 предложений от 10 поставщиков 8 Bit MCU, AVR Family ATmega4809 Series Microcontrollers, 20 МГц, 48 КБ, 6 КБ, 48 вывод(-ов), QFN | |||
ATMEGA4809-MFR Microchip | 140 ₽ | ||
ATMEGA4809-MFR Microchip | 142 ₽ | ||
ATMEGA4809-MFR Microchip | от 367 ₽ | ||
ATMEGA4809-MFR Microchip | от 623 ₽ |
Корпус | UQFN |
ADC Input | 16 |
ADC with Computation | Yes |
Angular Timer | No |
Архитектура | 8 |
CPU Type | 8-bit AVR |
CRC | Yes |
Class B Hardware | Yes |
Configurable Logic Cell | 1 CLC/CCL |
Emulated EEPROM in Flash | 256 / HEF |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Internal Oscillator | 20 MHz, 32 kHz |
Lead Count | 48 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 5 |
Max CPU Speed | 20 МГц |
Max PWM outputs | 8 including complementary |
Количество компараторов | 1 |
Package Width | 6x6x0.5mm |
Pin count | 48 |
Размер памяти программ | 48 KB |
SPI | 1 |
SRAM | 6144 Bytes |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 4 |
Zero Cross detect | No |
ATMEGA3208 ATMEGA3209 ATMEGA4808
Серия: ATMEGA4809 (2)
- ATMEGA4809-AFR ATMEGA4809-MFR
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATMEGA4809MFR, ATMEGA4809 MFR
