Оценочный набор Microchip ATmega4809 Xplained Pro (ATMEGA4809-XPRO)
Производитель | Microchip |
Модель | ATMEGA4809-XPRO |
ATmega4809 Xplained Pro (ATMEGA4809-XPRO) – полнофункциональная оценочный набор и аппаратная платформа для оценки возможностей и разработки приложений на AVR микроконтроллерах серии ATmega4809.
Купить ATMEGA4809-XPRO на РадиоЛоцман.Цены — от 4 075 до 356 498 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков Оценочный комплект, Xplained Pro, микроконтроллер ATmega4809, разъем MikroBUS | |||
ATMEGA4809-XPRO Atmel | 4 075 ₽ | ||
ATMEGA4809-XPRO Atmel | 4 335 ₽ | ||
ATMEGA4809-XPRO Microchip | 6 745 ₽ | ||
ATMEGA4809-XPRO Microchip | 12 835 ₽ |
Поддерживаемый в интегрированной среде разработки Atmel Studio, оценочный набор обеспечивает простой доступ ко всем функциональным блокам и возможностям микроконтроллера, чтобы понять, как интегрировать прибор в пользовательский проект.
На оценочной плате установлены несколько кнопок и светодиодов, светодиоды состояния, разъемы для подключения плат расширения серии Xplained Pro, а также разъем microbus для подключения плат расширения mikroElektronika.
Отличительной особенностью платы является интегрированный отладчик с USB интерфейсом и достаточно широким функционалом, что избавляет от необходимости использовать внешний инструмент для программирования и отладки. Отладчик подключен к портам микроконтроллера через схему согласования логических уровней.
ATMEGA4809-XPRO позиционируется как рекомендованный оценочный набор для микроконтроллеров серии ATmega4809, ATmega4808, ATmega3209 and ATmega3208.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная оценочная плата;
- установлен микроконтроллер ATmega4809:
- 8-разрядное высокопроизводительное ядро RISC:
- рабочая частота до 20 МГц;
- аппаратный умножитель;
- подсистема обработки событий;
- Flash-память программ 48 Кбайт, 6144 Байт ОЗУ, 256 Байт EEPROM;
- 16-канальный 10-разрядный АЦП;
- аналоговый компаратор;
- блок конфигурируемой пользовательской логики;
- пять 16-разрядных таймеров;
- модуль проверки контрольной суммы;
- коммуникационные интерфейсы: SPI/USART/I2C;
- несколько режимов пониженного энергопотребления;
- встроенный отладчик с однопроводным интерфейсом UPDI;
- встроенный отладчик:
- интерфейс USB;
- автоматическое определение платы в среде Atmel Studio;
- светодиоды состояния;
- поддержка символьной отладки для комплексных типов данных;
- программирование и отладка установленного микроконтроллера по интерфейсу UPDI;
- интерфейсы шлюзов данных: SPI, I2C, четыре порта GPIOs;
- виртуальный COM-порт;
- линии ввода/вывода со схемами согласования логических уровней;
- установлена микросхема аппаратного шифрования и аутентификации;
- возможность выбора напряжения питания микроконтроллера 3.3 В / 5В;
- пользовательские кнопки, светодиод;
- разъемы для подключения плат расширения серии Xplained Pro;
- порт Microbus для подключения плат расширения mikroElektronika;
- установлен кварцевый резонатор 32768 Гц;
- установлен 10-контактный разъем AVR Debug Connector с поддержкой интерфейса UPDI для подключения внешних программаторов и отладчиков;
- полная поддержка в среде Atmel Studio.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB |
Ядро базового элемента | AVR RISC |
Базовый компонент | ATmega4809 |
Разрядность, бит | 8 |
Вспомогательный компонент |
AT32UC3A4256J MIC5319 MIC5259 ATECC508A SN74LVC1T45 |
Целевое напряжение, В | 3.3/5.0 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB/внешний |
Комплектация:
1. Оценочная плата ATmega4809 Xplained Pro
Принципиальная схема оценочной платы
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Microchip |
Ядро | AVR |
Поддерживаемые семейства | AVR 8-bit |
Периферия платы |
ATMEGA4809XPRO, ATMEGA4809 XPRO
