Datasheet Linear Technology LTM4649 — Даташит
Серия | LTM4649 |
10A Step-Down DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM4649
PDF, 1.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 30
10A Step-Down DC/DC µModule Regulator
Купить LTM4649 на РадиоЛоцман.Цены — от 358 до 5 394 ₽ 23 предложений от 15 поставщиков Conv DC-DC 4.5V to 16V Step Down Single-Out 0.6V to 3.3V 10A uModule 68Pin BGA | |||
LTM4649EY#PBF Analog Devices | 358 ₽ | ||
LTM4649EY#PBF Analog Devices | 363 ₽ | ||
LTM4648IV LTM4618IV LTM4676EV LTM4675IY LTM4641MPY LTM4639IY LTM8003HY LTM4637AEV LTM8008HV LTM4649IY IC | 1 189 ₽ | ||
LTM4649EY#PBF Analog Devices | по запросу |
LTM4649EY#PBF | LTM4649IY | LTM4649IY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 15mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 9mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1892 | 05-08-1892 | 05-08-1892 |
Количество выводов | 68 | 68 | 68 |
Parameters / Models | LTM4649EY#PBF | LTM4649IY | LTM4649IY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1856B-B | DC1856B-B | DC1856B-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Основные особенности | PolyPhase, Differential Remote Sense, Burst Mode, Tracking, External Synchronization, Spread Spectrum, Temperature Monitor | PolyPhase, Differential Remote Sense, Burst Mode, Tracking, External Synchronization, Spread Spectrum, Temperature Monitor | PolyPhase, Differential Remote Sense, Burst Mode, Tracking, External Synchronization, Spread Spectrum, Temperature Monitor |
Тактовая частота, kHz | 450 | 450 | 450 |
Frequency Sync Range | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz |
Integrated Inductor | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 70 | 70 | 70 |
Isupply, мА | 5 | 5 | 5 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 |
Polyphase | да | да | да |
Synchronous | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 16 | 16 | 16 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vout Maximum | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM4649 (3)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
